Запуск обычного Autocad из Autocad Architecture 2015
Надо не пути менять, а ключи запуска. Это разные вещи.
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
"C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2014\acad.exe" /p "AutoCAD" - Запуск чистого автокада
"C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2014\acad.exe" /ld "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2014\AecBase.dbx" /p "" /product "ACA" /language "en-US" - запуск ADT |
При установке программы Autocad Architecture (MEP) необходимо поставить "ДА" на против надписи в настройках "профиль AutoCAD", таким образом при установке программы на рабочем столе появятся сразу два ярлыка, включая стандартный AutoCAD
Для тех, кто уже установил AutoCAD Architecture (MEP) и прочие программные комплексы на базе AutoCAD, и необходимо им переключиться на стандартный AutoCAD непосредственно в работе над данным файлом. Нажимаем Красную букву "А" в верхнем левом углу ---> параметры---> профили---> AutoCAD ---> применить. Таким же образом можно переключиться обратно на интерфейс AutoCAD Architecture.
Также существует возможность добавить профиль AutoCAD в настройках интерфейса (адаптация), чтобы более быстро переключаться на нужный профиль. см. Снимок 6 Настроенный интерфейс для AutoCAD Architecture в приложении (ACAD-CUIX). ![]() |
Не советую: масса дополнений замусорит даже вновь созданный пустой файл. Уж проще создать отдельный профиль AutoCAD и его настроить соответствующим образом.
Может быть вы подскажете, а существует ли режим 3d моделирования в самом архитектурном автокаде без смены профиля на стандартный автокад? Вопрос, может быть, звучит идиотически, ведь арх. автокад предназначен для трехмерного моделирования. Но. Я не знаю, как в нем чертить в трехмере... Только если все время крутить туда-сюда систему координат, но это не работа... |
Проблемы в отрисовке курсора, геометрии и ручек в редакторе блоков в AutoCAD Architecture 2015 | BeardMax | AutoCAD | 8 | 30.03.2016 19:26 |
Как поменять интерфейс в AutoCAD Architecture 2011 - Русский (Метрические единицы) на классику | Mr_Nick | AutoCAD | 20 | 19.04.2013 10:57 |
Какой AutoCAD использовать ? | denes | AutoCAD | 55 | 12.09.2011 14:29 |
