Связь влажности и консистенции глинистых грунтов
инженер ПГС
Воронеж
Может тут есть ответ:
http://geoinfo.infodesigner.ru/files/19pokazateli.pdf ПОКАЗАТЕЛИ ТЕКУЧЕСТИ И КОНСИСТЕНЦИИ - ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО- ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОСТОЯНИЯ ГРУНТОВ ЗДОБИН Д.Ю. Старший научный сотрудник лаборатории географии почв биолого-почвенного факультета Санкт- Петербургского государственного университета, ученый секретарь Охотинского общества грунтоведов, к.г.-м.н., г. Санкт-Петербург СЕМЕНОВА Л.К. Начальник грунтовой испытательной лаборатории ОАО «Трест геодезических работ и инженерных изысканий» (Трест ГРИИ), г. Санкт-Петербург |
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
rho=2,06 г/см3 - это плотность грунта? В геологическом отчете приведены плотность частиц грунта? Если да, то распишите и их. |
486, спасибо за статью.
Подробно изучать времени не было, поэтому посмотрел бегло. Боюсь, подходящей информации там нет. Ilez, интересует мнение всех лиц, которые имеют информацию по данному вопросу :-) Да, это плотность грунта. Плотность частиц грунта не стал приводить, т.к. она обычная 2.6-2.7 г/см3 |
Например, даже вот это многое о чем говорит... |
об этом я немного слышал, поэтому и сделал предположение
Намек на то, что поры замкнутые и напор грунтовых вод здесь не играет роли? Цитата:
не обращают внимания, поскольку среднестатистическому инженеру-универсалу (КМ, КЖ, ОиФ, КК - расчет+конструирование) генезис и возраст грунтов не нужны |
andriadi, спасибо
очень полезная ссылка на тему продублирую здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=87323 |
Метод лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости немерзлых песчаных и глинистых грунтов при динамических нагрузках | Tyhig | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.11.2012 10:40 |
В чем тонкость цементации лессовых (глинистых грунтов)? | pusikul | Основания и фундаменты | 2 | 24.08.2011 10:30 |
Моделирование слабого скального основания (песчаник) в SCAD | Nels | SCAD | 84 | 09.02.2010 14:30 |
