Tekla. Как узнать атрибут ГОСТа арматуры?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla. Как узнать атрибут ГОСТа арматуры?
Непрочитано 15.03.2016, 12:03 #1
Yuzer
Мозговой штурм
В файле rebar_database.inp прописаны свойства арматуры. Какой атрибут отвечает за прописанный ГОСТ?
Пробовал вбивать CODE - не срабатывает.
Непрочитано 15.03.2016, 12:39
qwer18
Расеюшка
Давно в Текле не работал, но попробуйте в шаблонах сделать такую настройку, чтоб ГОСТ писался в зависимости от "Grade", мол если А240, то ГОСТ 5781-82, если четно не помню как делал, а посмотреть не могу. Теклы нет.
qwer18 вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 13:10
sivlad
Конструктор
Yuzer, давно уже пытался вытащить в спецификации этот атрибут, но ничего не получилось.
sivlad вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2016, 13:42
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
Этот вариант реализован сейчас, но хочется получить те значения без прописывания правил.
Сообщение от sivlad Посмотреть сообщение
Хм... Странно, если в файле есть отписка по ГОСТам, то почему нельзя эти значения получить...
Пробовал в справке поискать - ничего.
Yuzer вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 14:24
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
Я тоже искал, но не получилось вытащить этот параметр.
andrejjerdna вне форума
Непрочитано 26.03.2016, 10:50
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Делаете custom атрибут и добавляете туда примерно такой код, и все чудесно работает в шаблонах.
Пример для сетки...
[Выделить все]
        public string GetStringProperty(int objectId)
            Model model = new Model();
            Identifier iD = new Identifier(objectId);
            ModelObject modelObject = model.SelectModelObject(iD);
            RebarMesh mesh = modelObject as RebarMesh;
            RebarGeometry rgeom = mesh.GetSingleRebar(0, false);
            List<RebarItem> catalogSizes = new List<RebarItem>();
            CatalogHandler catalogHandler = new CatalogHandler();
            RebarItemEnumerator rebarItems = catalogHandler.GetRebarItems();
            string code = null;
            while (rebarItems.MoveNext())
                if (rebarItems.Current.Grade == mesh.Grade)
                    return rebarItems.Current.Code;
            return code;
Последний раз редактировалось 100k, 26.03.2016 в 11:13.
100k вне форума
Армирование массивных фундаментов Syoma Железобетонные конструкции 82 08.05.2022 18:33
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Программа расчета арматуры на Android Valerik_S Расчетные программы 4 07.09.2015 08:17
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28
