Как построить квадратичную параболу в автокаде?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как построить квадратичную параболу в автокаде?
Непрочитано 15.03.2016, 12:47 #1
swell{d}
Düsseldorf
Сори, но кроме как "по точкам", чего-то ничего в голову не приходит.
Может кто подскажет способ?
.: WikiЖБК + YouTube :.
Непрочитано 15.03.2016, 12:52
maks-ufa
Если разово, то можно не в автокаде, а в Олплане построить любой график и сделать экспорт в DWG. Дело двух минут.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 12:54
AlexCondor
инженер
Должно помочь - Geomcurv.lsp
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2016, 12:59
swell{d}
Düsseldorf
пасиб =)
swell{d} вне форума
swell{d}, GeomCurv без exe-файлов
Непрочитано 15.03.2016, 13:15
max4airkin
Екатеринбург
А эксель? Скопировать выделенные ячейки в комстроку Акада
Тип файла: xlsx Parabola.xlsx (8.6 Кб, 112 просмотров)
max4airkin вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 13:27
art_rrc
На vba можно) (тебе ли не знать )
[Выделить все]
Sub art_Spline()
    'y=k*x^2+b, xe[-5;5]
    'Дано:
    Const k = 0.4
    Const b = 2#
    Const x1 = -5
    Const x2 = 5
    Const stp = 0.1
    Dim x As Double, y As Double
    Dim splineObj As AcadSpline
    Dim startTan(0 To 2) As Double
    Dim endTan(0 To 2) As Double
    Dim fitPoints(0 To 302) As Double
    Dim i As Integer
    i = 0
    For x = x1 To x2 Step stp
        fitPoints(i) = x: fitPoints(i + 1) = fy(x, k, b): fitPoints(i + 2) = 0
        i = i + 3
    Next
    startTan(0) = 0: startTan(1) = 0: startTan(2) = 0#
    endTan(0) = fitPoints(i - 3): endTan(1) = fitPoints(i - 2): endTan(2) = 0#
    Set splineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddSpline(fitPoints, startTan, endTan)
    splineObj.Update
End Sub
Private Function fy(x As Double, k As Double, b As Double)
    fy = k * x * x + b
End Function
Название: Screen Shot 03-15-16 at 01.22 PM.PNG
art_rrc вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 13:28
fasadel
Камрады, всё проще-простого. Парабола — это сплайн ровно по трём точкам!
fasadel вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 13:32
art_rrc
Сообщение от fasadel Посмотреть сообщение
По 3м точкам - это y=x^2. А что если надо y=k*(x+c)^2+b?
art_rrc вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 13:34
fasadel
Если рассуждать в координатах y=x*x, то поставьте точки: (-x', y'), (0,0), (х', y'), где x', y' — точка на параболе. Т.е. важно первую и третью точки сплайна поставить симметрично относительно оси параболы, а вторую — в её вершине.
Сообщение от art_rrc Посмотреть сообщение
_move + _scale. Все параболы самоподобны.
fasadel вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 13:38
art_rrc
Ну конечно же автора интересовал какой-нибудь индустриальный способ, а не теоретические возможности..
art_rrc вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 13:39
fasadel
Даже не надо преобразования подобия. Вычислите по вашей формуле y=k*(x+c)^2+b положение вершины и две симметричных точки на параболе, и стройте сплайн.
fasadel вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 13:42
Meknotek
Рязань
кол-во точек остается равным "3"
y=k*(x+c)^2+b?
масштаб параболы ("по х")
y=k*(x+c)^2+b?
смещение по оси х
y=k*(x+c)^2+b?
смещение по оси y
Meknotek вне форума
fasadel
Хочу отметить, что "индустриальный" и "геморройный" — это два разных слова.
fasadel вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 13:52
art_rrc
Meknotek, спасибо, такие азы я уж еще не забыл
А если надо не на участке [-x1;x1] ,а [x1,x2]? Наверное еще расскажите как _trim пользоваться?
art_rrc вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 14:03
max4airkin
Екатеринбург
По трем точкам не получается даже у=х^2, почему?
DWG 2007
Парабола.dwg (78.6 Кб, 60 просмотров)
Непрочитано 15.03.2016, 14:33
fasadel
Виноват. Не всё так просто.
_spline и далее колдуем опциями _method _cv _degree 2 (а по умолчанию степени 3).
Но! (рассматриваем для простоты y=x^2). Тогда надо строить через точки (-a, a^2), (0, -a^2), (a, a^2)! Где a — произвольное, удобное вам число.
fasadel вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 14:49
art_rrc
Срочно понадобилось нарисовать 10 разных парабол, давайте подытожим:
1) Вызываем команду сплайн
2) Меняем параметр по умолчанию
3) Указываем 3 специальные точки
4) Преобразовываем в блок
5) Меняем масштаб блока
6) Перемещаем блок по Х
7) Перемещаем блок по Y
8) Расчленяем блок
9) Подрезаем параболу командой _trim
Все правильно? Скажите, я ничего не забыл? Я конечно понимаю, что вместо трим'а необходимую часть можно маскировкой закрыть, но все же...
art_rrc вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 14:55
mainevent100
давайте подытожим:
можно расписать так же подробно Ваш способ, раз уж другие способы вызывают столько раздражения?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 15:07
art_rrc
Никакого раздражения, небольшая шутка, причем достаточно добрая (на мой взгляд), никого не хотел обидеть.
ps В споре рождается истина. Вы только посмотрите, сколько доп. информации полезной появилось в теме..
art_rrc вне форума
В каком автокаде удобно построить чертеж компьютерной сети? Или какие библиотеки,модули использовать? last_dolphinnn AutoCAD 10 25.04.2012 00:48
как с помощью екселя построить линию а автокаде krasnovilya AutoCAD 2 05.05.2011 03:59
Хочу построить в автокаде колесо турбины T-Yoke Машиностроение 45 29.01.2011 12:25
Как в голом Автокаде построить штриховку по контуру? Reset AutoCAD 12 24.05.2006 18:42
