как с помощью екселя построить линию а автокаде
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как с помощью екселя построить линию а автокаде
Непрочитано 04.05.2011, 17:32 #1
krasnovilya
например в екселе:
столбец1-№точки
столбец2-координаты Х
столбец3-координаты У
Как эти точки перенести в автокад? данных очень много, чтоб в ручную забивать.
Непрочитано 04.05.2011, 20:35
AlphaGeo
Поищите по форуму, наверняка что-то такое уже было.
Например, можно начать с просмотра темы «Создание графика в AutoCAD на основе txt или xls файла».
Непрочитано 05.05.2011, 03:59
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
Сообщение от krasnovilya Посмотреть сообщение
например в екселе:
столбец1-№точки
http://www.glamsen.se/CadTools.htm
скачайте эту прогу, там эта функция точно есть, только без Z все равно не обойтись, хоть нулевая, но выстота нужна. Чтобы понять, как это работает, я для начала наоборот, перенес линию в ексель и посмотрел, в каком виде должна выглядеть линия в эксель
n0str0m0 вне форума
Как построить среднюю линию между непараллельными? vigold AutoCAD 54 14.09.2024 04:54
Как в акаде построить линию пересечения 2-х плоскостей. Witalij AutoCAD 2 29.04.2009 16:40
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
Помогите создать линию в автокаде. tuguz AutoCAD 4 14.12.2007 03:27
