Решение поперечного температурного шва в стальном каркасе одноэтажного производственного здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Решение поперечного температурного шва в стальном каркасе одноэтажного производственного здания
Непрочитано 15.03.2016, 15:20 #1
GAE
Обучение проектированию
Понятно, что, как правило, такой шов решается на одной оси без вставки с установкой парных колонн, смещенных с оси шва на 500 мм каждая. Но, "в необходимых случаях допускается также решение со вставкой 250 мм и более...". Вопрос: когда возникают эти необходимые случаи? Для ЖБ колонн есть четкие указания в типовых сериях: в каких случаях поперечный ТШ должен решаться со вставкой. Перелопатил прилично литературы, но для стальных колонн таких указаний не нашел. Вопрос интересует с точки зрения разработки конкретных методических указаний.
Непрочитано 15.03.2016, 15:37
Сообщение от GAE Посмотреть сообщение
Нет такого требования. В КЖ есть привязка к опалубке. Был некогода ГОСТ на модульность, сейчас просто не совсем актуален. В КМ выполняете расчет, подбираете сечение колонны, конструируете базу, распедаливаете вопрос по ограждайке с архитектором, идётё к мужику который фундамент делает и говоришь ему: "Смотри!", а он: "Ого!" и всё.
Наверное, сейчас мужик по фундаментам придёт....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 15:43
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Как я понимаю, этот зазор еще нужен для осмотра подкрановой балки или окраски колонны. Если он будет 10мм, человек не сможет выполнить окраску или осмотреть колонну.
Колян вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 15:44
Трафарет
Космический мусор
ГОСТ 28984-2011 "Модульная координация размеров в строительстве" живее всех живых и актуален, как никогда
Старый лох
Лучше новых трёх.
(Коекакеры против Хотябыча)
Трафарет вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2016, 15:58
GAE
То Трафарет. ГОСТ актуален, но вот интересующих меня указаний в нем, ессно, нет...
GAE вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 16:00
GAE, для стальных колонн нет этого.... определяется расчетом и по согласованию со смежными друзьями - архитектором и мужиком который фундаменты делает.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2016, 16:00
GAE
То Фахверк. Привязка к опалубке тут ни при чем. Величина зазора в ТШ зависит от величины температурных деформаций, т.е. от длины температурного блока, в основном. Ну и от конструктивного решения покрытия.
GAE вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 16:02
Ну , допустим, линейное расширение при перепаде от +40 до - 45 составило 30 мм.... дальше что?
ближе к делу. Слово хорошее есть "а мы всегда так делали" - конструктивно!
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2016, 16:03
GAE
Тоже прихожу к тому, что все должно определяться расчетом. Но вот такой пример: в умеренном клим. районе в отапливаемых зданиях макс. длина температурного блока в стальном каркасе - 230 м. Больше - нужен т.ш. Допустим, длина здания 460 м. И какой я должен делать т.ш.? Со вставкой или без?
----- добавлено через -----
на 230 м линейное расширение будет несколько поболе 30 мм!
GAE вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 16:05
GAE, секциями строят.
В перекрытии?
----- добавлено через 46 сек. -----
GAE, а зачем считать если Вы в пределах температурного блока....?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2016, 16:08
GAE
Так вопрос как раз в том, как сопрягать температурные блоки. Со вставкой или без?
GAE вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 16:10
Простите меня. Я не совсем понимаю. Что будем сопрягать? Стальной каркас, перекрытие монолитное ЖБ в составе каркаса или стеновые ограждающие конструкции?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 16:15
Трафарет
Космический мусор
Со вставкой обычно делают а.с.ш. (антисейсмические швы)
Старый лох
Лучше новых трёх.
Трафарет вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2016, 16:18
GAE
Вы представляете, что такое ТШ? И как он обычно решается? На одной оси без вставки?
А вот если открыть любую типовую серию по жб колоннам одноэтажных ПЗ, то увидим примерно следующее:
Температурно-усадочный шов решается установкой двух колонн, смещенных с оси температурного шва на 500 мм в разные стороны.
Решение поперечного температурно-усадочного шва со вставкой 250 мм предусматривается в следующих случаях:
• при длине деформационного отсека более 120 м в зданиях с железобетонными несущими конструкциями покрытий, а также со стальными стропильными ферма-ми при отсутствии подстропильных ферм;
• при длине деформационного отсека более 84 м в зданиях со стальными стропильными и подстропильными фермами.
А вот для стальных колонн таких четких указаний нет. вот я и интересуюсь: не даст ли кто-нибудь наводку...
А сопрягать будем все: покрытие, стены, подкрановые конструкции.
вот при жб колоннах по серии, например, 1.423.1-3/88 при пролете 18 м и высоте пролета от 6 до 9,6 м макс. длина температурного блока 216 м. Но если я сделаю, скажем, два температурных блока по 144 м каждый, то ТШ между ними должен быть со вставкой. А если три по 96 - то без вставки (при жб стропильных конструкциях). Тут все ясно. Но вот если всё в металле...
----- добавлено через ~31 мин. -----
То Трафарет. Я не об них, не об асш.
GAE вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 17:33
Бахил
Все эти "вставки" и "смещения" определены исключительно из модулей сборных ограждающих конструкций.
С точки зрения работы конструкций - пофиг. ФАХВЕРК всё правильно объяснил.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2016, 17:42
GAE
Всё это проектировалось, когда о модулях только робко речь заходила. Легкобетонные однослойные панели в стенах и жб ребристые плиты или профнастил в покрытии.
И с точки зрения работы несущих конструкций далеко не "пофиг". При больших (я имею в виду действительно БОЛЬШИХ) длинах пролетов температурные деформации нужно куда-то девать. Отсюда и вставки в ТШ.
GAE вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 17:49
Бахил
Это в каменном веке штоль? Модульность уже была при строительстве пирамид .
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2016, 17:50
GAE
Я не имел в виду модульную координацию размеров...
GAE вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 21:08
s7onoff
А Бахил именно это и имел ввиду.
Offtop: Я себя чувствую очень некомфортно - о какой вставке идет речь, ребят?
Непрочитано 15.03.2016, 21:12
Да успокойся ты.... я так сто раз делал). Вставка имеется ввиду короткий участок монолитного перекрытия с выступами который подвижен, либо в ограждающих конструкциях при сборняке типо доборных блоков есть короткие панельки вроде бы....
ФАХВЕРК вне форума
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 31 20.12.2010 09:17
