Должен ли авторский надзор согласовывать рабочую документацию.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Должен ли авторский надзор согласовывать рабочую документацию.
Непрочитано 16.03.2016, 00:18 #1
Хитрая лиса
Здравствуйте! Ситуация! Организация осуществляет авторский надзор. Рабочая документация разработана другой организацией. Заказчик настаивает на письменном согласовании авторским надзором разделов РД на предмет соответствия решениям в проектной документации. Аргумент заказчика - контролирующие органы проверяют на соответствие стадии "проект", а не рабочей документации.
Законно ли такое требование заказчика?
Непрочитано 16.03.2016, 03:14
valek_zzz
Согласно ФЗ-384 при авторском надзоре контролируется соответствие СМР требования ПД. Согласно СП 11-110-99 при авторском надзоре контролируется соответствие СМР требования РД.
Никакие согласования на предмет соответствия РД и ПД авторский надзор не проводит. Его задача следить за тем, чтобы строили так, как он (будучи автором документации) запроектировал. А то, что просит от вас заказчик - это его работа. Он сам должен проследить, что переданная ему документация выполнена точно так, как это было прописано в договоре с фирмой, выполнявшей РД (например, на основании ПД, если такой пункт был в договоре).
А вообще, посмотрите СП 11-110-99. Особенно раздел 6 о правах и обязанностях при авторском надзоре. Там не так уж много пунктов, но они отвечают на вопросы о том, кто кому чего должен при авторском надзоре.
valek_zzz вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 06:21
Николай Вартовск
Строительство ПС и ВЛ 35-500кВ
Нижневартовск
Прикладываем Заключение Гос.экспертизы и посылаем НУ ОЧЕНЬ далеко ...
Сами вдумайтесь: Проектировщик, согласовывает проект! Притом не свой!
Даже если его "попросят" это сделать, ему надо ВСЕ расчёты делать заново - а это как разработка нового проекта, соответственно и деньги другие
Николай Вартовск вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 06:51
Boris_1
ПГС
Есть СНиП на авторский надзор. В нем четко определены положения, обязанности выполняемые лицом осуществляющим авторский надзор. Подобные требования Вы выполнять не обязаны, ну если конечно иное не указано в вашем договоре.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 07:46
Сообщение от Хитрая лиса Посмотреть сообщение
За это отвечает по всем законам технический надзор.
Авторский надзор осуществляет организация, разработавшая СООТВЕТСТВУЮЩУЮ документацию (из 116-ФЗ, скорее всего везде так). Т.е. если заказчику так критично соответствие построенного ПД, тогда он ОБЯЗАН заключить договор АН с конторой, разработавшей ПД, тогда это будет правильно.
В вашем случае в рамках работ АН таких согласований быть не должно. По отдельному договору можно данную работу за отдельные деньги выполнить, но это будет не АН, а что-то типа проверки соответствия.
Сообщение от Николай Вартовск Посмотреть сообщение
При сдаче проверяют большей частью основные показатели: площади, объемы, длины, высоту, ПБ.
Автор темы   Непрочитано 16.03.2016, 08:28
Хитрая лиса
органищация, осуществляющая АН и есть разработчик стадии "п", но разве это повод согласовывать рабочую документацию, которая разработала другая организация? Штамп в производство работ ставлю не я. В процессе ведения авторского надзора проводится соответствие с проектными решениями, но в основном контроль исполнения решений в РД на стройплощадке, как и велит СП на АН. Заказчик же требует письменного согласования. Я в таком случае не понимаю в чем заключается ответственность разработчиков РД, если нужно проверять даже на соответствие проектным решениям..
Хитрая лиса вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 09:49
Николай Вартовск
Нижневартовск
Я понял заказчика.
Случай на строительстве.
Получили РД Утверждённую в производство работ.
Строим, никого не трогаем.
Звонит начальник участка и начинает просто ВОПИТЬ: Свайные фундаменты и "юбка" опоры 220кВ - НЕ СОВПАДАЮТ
Открываю проект и начинаю проверять: Тип опор и фундамент под них.
На самом дела, ошибка в один метр.
Я такого ВООБЩЕ никогда не видел и даже не думал что такое может быть!
20 пикетов (больше 100 свай), на выброс.
Заказчик начинает верещать: Вы же строители! Почему не проверили!
Я ему показываю РД, штамп и роспись.
И говорю примерно следующее: Что здесь написано, то я и буду делать! Можете хоть что нарисовать.
После этого случая, проверяю ВСЁ
Непрочитано 16.03.2016, 09:52
Нет, не повод.
АН обязан проверять соответствие построенного проектной документации. Вроде проще нестыковку найти в РД, чем после того, как окажется что-то построено. Но проверка РД, как я уже писал выше, должна проводится тогда по отдельному договору.
Автор темы   Непрочитано 16.03.2016, 12:36
Хитрая лиса
Почему проектной документации? В РД же четко написано - рабочей
Непрочитано 16.03.2016, 12:56
Внимательно почитайте градостроительный кодекс на предмет что и чему должно соответствовать. Откроете много нового для себя
Автор темы   Непрочитано 16.03.2016, 15:21
Хитрая лиса
Я ошиблась, не в РД, а в СП. Прошу прощения. Кодекс читаю периодически. Видимо одной мне не понятно, на предмет соответствия чему проверять. С появлением 87 постановления, на мой взгляд, произошла подмена понятий (терминологии). Если следовать СП на АН, то нужно осуществлять АН по рабочей документации.
Непрочитано 16.03.2016, 16:36
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Совершенно верно, подменили терминологию. Если раньше под "проектной документацией" понимались "все бумажки", то теперь не так. И не во всех НПА это несоответствие исправлено.
А проверять АН должен на соответствие той документации (разработанной своей организацией), по которой строят. Строить должны по РД. Если РД разработала какая-то иная фирма, она и должна осуществлять свой АН.
Проверять же соответствие РД разработанной и утвержденной ПД разработчик ПД не должен, тем более в порядке АН. Эти работы он может выполнить за отдельные (немалые) деньги. Можно даже стороннюю организацию нанять на проверку.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2016, 19:52
Хитрая лиса
Согласна с Вами, что АН должна осуществлять организация, разработавшая РД...
Жаль, что в жизни бывает иначе...
Непрочитано 05.06.2016, 02:17
Zquirrel
Технолог
В 87 ПП используют общий термин "Проектная документация" - имеется ввиду и ПД, и РД.
- это вообще не предмет АН. По документации стадии Проект объект не строят; РД разрабатывают на основании утвержденной ПД, а если уже есть РД, только РД и нужно всем далее рассматривать, документация стадии "П" свою функцию выполнила. По простому - задача АН - устранять различные косяки РД, но при этом сохранять проектные решения.
Zquirrel вне форума
Непрочитано 05.06.2016, 15:41
ShaggyDoc
Сообщение от Zquirrel Посмотреть сообщение
Это Ваше личное предположение, основанное на незнании нормативных документов. Что такое "проектная документация" и что такое "рабочая документация" установлено в ГОСТ 21.1001. В П87 детализируется состав только проектной документации.
Непрочитано 06.06.2016, 01:38
Zquirrel
Технолог
Уважаемый ShaggyDoc, это не предположение, прочтите, как называется 87 ПП: "Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" - состав разделов (на всякий случай, добавлю - практически) одинаков - что для ПД, что для РД, и графические части стадий разделов тоже совпадают (по крайней мере, это относится к разделу ТХ). Впрочем, это замечание не относится напрямую к данной теме.
Zquirrel вне форума
Непрочитано 06.06.2016, 06:11
Валериан
инженер-электрик
Пермь
А с чего кто то решил, что разделы РД должны на 100 % соответствовать проектной документации? В ходе проектирования случаются те или иные отступления.
Что это за "контролирующие органы"?
Ростехнадзор, например, рассматривает рабочую документацию.
Валериан вне форума
Непрочитано 06.06.2016, 06:14
ShaggyDoc
Да не демонстрируйте упорно свое полное незнание и непонимание. Восемь лет на форуме П87 обсуждается и вдруг Вы объявляете, что оно и на РД распространяется.
Вдруг какие-то "разделы" изобрели в РД... В собственном соку что ли варитесь? А с ГОСТ на ТХ хоть знакомы?
Непрочитано 06.06.2016, 06:58
slobodyanyukd
А я правильно понял, АН разрабатывал ПД, РД разрабатывал другой ( такое бывает и с отчуждением авторских прав норм все), но АН осуществляет тот кто разрабатывал РД?
Таким образом если нет договора между разработчиками ПД и РД о передачи прав на осуществление АН ко вторым, то уже не может такого быть, а тут вопрос о заказчике требующем подтверждение от АН на соответствие РД и ПД, так действительно есть СП и СНиП на АН. Это вообще задача ТН.
Так сказать поделитесь опытом для чего и как задокументированных это отклонение в авторских правах.
slobodyanyukd вне форума
Непрочитано 06.06.2016, 07:20
csp
" Ростехнадзор "... Счастливец...могут же люди устроиться
csp вне форума
внесение изменений в рабочую документацию mrl Организация проектирования и оформление документации 479 23.08.2024 04:27
Кто имеет право проводить авторский надзор? Madtosh Разное 104 05.10.2017 14:59
внесение решений авторского надзора в рабочую документацию UnyqUm Конструкции зданий и сооружений 12 10.06.2011 14:38
Надо ли вкладывать аннулированные чертежи в рабочую документацию для заказчика? MegaIZIK Конструкции зданий и сооружений 5 11.05.2011 17:24
