внесение решений авторского надзора в рабочую документацию
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > внесение решений авторского надзора в рабочую документацию
Непрочитано 09.06.2011, 01:33 #1
UnyqUm
Вопрос знатокам: если есть записи в журнале авторского надзора, а конкретно проектные решения (корректировки) конструктивной части проекта (замена кирпичной перегородки на монолитную, демонтировать обвязочную балку, выложить парапет из кирпича и т.п.), то обязательно ли такие решения впоследствии вносить в рабочую документацию? В каком нормативе такие ситуации прописаны?
Непрочитано 09.06.2011, 10:22
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Нет и еще раз нет, поскольку в постановке вопроса перепутано тёплое с мягким.
Axe-d вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 10:27
Шишков В.С.
Да, нужно. См. определение исполнительной документации.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 10:40
Lorens
Учусь
Не могу сослаться на нормы. Но всегда делал так – если изменение не существенное (замена марки кирпича на больший) то изменения фиксировались только в журнале авторского надзора, если же что-то существенное (замена кирпичной стены на монолит) то необходимо выполнять листы авторского надзора (АН). Степень существенности изменений определяется по соглашению с начальником участка в каждом конкретном случае отдельно.
Lorens вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 10:41
1 | #5
Axe-d
иллюстратор
Я немного переборщил с категоричностью в своем ответе. Решение о внесении изменений в рабочую документацию, если они не касаются принципиальных технических решений, принимает руководитель проектной организации по писменному обращению заказчика на основе мнения сепциалистов, проводивших авторский надзор. Если изменения касаются принципиальных технических решений, то тут либо вносятся измениния в задание на проектирование или вообще выдается новое. Все, разумеется, по договору с обязательными повторными согласованиями, экспертизами и утверждениями - и самое главное с повторной денюжкой.
Короче, все индивидуально
ЗЫ см. "ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
АВТОРСКОГО НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ
ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ"
Axe-d вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 10:48
Шишков В.С.
Именно.
Но с точки зрения последующей эксплуатации лучше, чтобы все изменения были в чертежах.
Непрочитано 09.06.2011, 10:55
Axe-d
иллюстратор
А проектировщику - не очень, ибо в случае незначительных изменений за ту же самую надзорную денюжку придется рисовать все "рацухи" прорабов - лучше "отбрехаться" в журнале за эти деньги, в крайнем случае выпустить листы под шифром АН.
Axe-d вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 10:58
Шишков В.С.
Рацухи прорабов - это не изменения. Это брак. Нужно переделывать заставлять. Согласно проекта.
Непрочитано 09.06.2011, 11:08
Axe-d
иллюстратор
Переделывать заставлять - обязательно только в случае выявления критических и значительных дефектов. При малозначительных решение о переделке принимает заказчик.
Axe-d вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 11:12
Шишков В.С.
Я как заказчик всегда велел переделывать. Другое дело, что переделывали далеко не всегда. Но в воспитательных целях - полезно.
Непрочитано 10.06.2011, 10:25
WK
Казахстан
Вообще-то все изменения проектных решений, куда входит и замена материала конструкций должна происходить на основании технических решений. Если в журнал авторского надзора это внесли, значит выполнили без согласования. В рабочую документацию изменения вносятся только если Заказчик пожелает, все остальные изменения вносятся в исполнительную документацию и прикладываются при сдаче объекта
WK вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 10:28
1 | #12
Шишков В.С.
Сообщение от WK Посмотреть сообщение
А исполнительная и есть рабочая документация со всеми внесенными в нее изменениями.
3.5. Генеральный подрядчик представляет рабочим комиссиям следующую документацию:
б) комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанным лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ. Указанный комплект рабочих чертежей является исполнительной документацией;
("СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 N 84) (ред. от 18.11.1987))
Непрочитано 10.06.2011, 14:38
WK
Казахстан
2 Шишков
да все верно, автор не пояснил, кем является, я ответила с позиции проектировщика
WK вне форума
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Помогите наполнить журнал авторского надзора КЖ, КМ... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 11 15.11.2012 20:57
Отсутствие договора Авторского надзора при итоговой проверке. Rat Прочее. Архитектура и строительство 10 12.10.2010 04:15
Запись в журнале авторского надзора о внесении исправлений в смету proekt_mep Прочее. Архитектура и строительство 8 03.11.2009 13:40
Журнал авторского надзора за строительством ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 20.12.2007 08:41
