Как в прямоугольнике удалить линию на множестве объектов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как в прямоугольнике удалить линию на множестве объектов
Непрочитано 16.03.2016, 07:49 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Собственно вопрос:
Дано вертикальные линии, на них нарисованы прямоугольники, как удалить линию находящуюся в области прямоугольника, во множестве прямоугольников, а не в одном?
Согласен в каждом прямоугольнике можно поочередно удалять командой: _trim, но это топорная работа
А как за один раз?
----- добавлено через 58 сек. -----
За ранее благодарен, не пинайте, я старею может забыл, но не помню что хоть когда-то это делал
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 16.03.2016, 08:24
v.psk
Псков
без программирования пока что вариант такой:
_hatch все прямоугольники как объекты цветом фона
----- добавлено через 21 сек. -----
солидом
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2016, 08:29
dextron3
проектировшик
СССР
v.psk, мне это нужно чтобы разбить по слоям линии (арматуру), а квадратик это сварка,
dextron3 вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 08:41
Статья "Хитрый блок" - не то?
Автор темы   Непрочитано 16.03.2016, 09:32
dextron3
проектировшик
СССР
Кулик Алексей aka kpblc, тут хочется просто понятно
dextron3 вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 09:40
_wipeout
можно в блок её засунуть, вот и получится "хитрый блок"
Непрочитано 16.03.2016, 09:41
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
да там проще некуда ))
Автор темы   Непрочитано 16.03.2016, 10:08
dextron3
проектировшик
СССР
Нашел выход, выделяю прямоугольники _trim в одном уровне, потом правую щелкаю, потом выделяю линии в этих прямоугольниках, оно обрезается, не гениальное решение конечно, но в 10 раз ускорился
dextron3 вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 10:12
А теперь посчитай суммарную длину арматуры каждого диаметра / типа.
Непрочитано 16.03.2016, 10:14
v.psk
Псков
сдается мне, что если бы прямоугольники были блоками, то процедура могла упростится
Offtop: если бы мишки были пчелами - то они бы ни почём
v.psk вне форума
Как удалить неиспользуемую в чертеже линию? Anton_vl AutoCAD 13 19.01.2016 14:24
Как удалить связи между элементами в AutoCAD 2010? Меняю одну линию - одновременно растягиваются другие фигуры. Толян AutoCAD 10 05.11.2014 08:58
как удалить исходную линию при применении offset? st_as Программирование 3 20.12.2012 18:11
как удалить свойства, созданные Autocad Map? АлексЮстасу Программирование 8 08.02.2011 02:41
Как удалить линию mr_ivan AutoCAD 6 07.08.2008 16:35
