Как удалить неиспользуемую в чертеже линию?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как удалить неиспользуемую в чертеже линию?
Непрочитано 21.02.2014, 03:30 #1
Anton_vl
Всем привет нужна помощь!
Недавно начал работать в автокад 2012 и столкнулся с проблемой - не могу удалить тип линии Ограждение. Просмотрел весь форум - испробовал все что советовали - команду _purge, removeallproxy и т.д. Остался один слой и у всех примитивов одинаковый тип линии. Прямо проклятье какое-то. Как результат не могу использовать данную линию в плане - чертит обычную линию и все.
Файлик прикладываю.
DWG 2010
3-й этаж_copy_1.dwg (137.8 Кб, 1788 просмотров)
Непрочитано 21.02.2014, 03:48
jopt
Не совсем ясно сформулирован вопрос. Вы в каком масштабе чертите? У вас длина простенка 1 мм. Увеличьте масштаб. Вообще надо чертить 1:1. Во вложении ваш файл в увеличенном виде. Как видно, тип линии ограждение вполне применим.
DWG 2010
3-й этаж_copy_1.dwg (161.5 Кб, 1770 просмотров)
И это пройдет.
jopt вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2014, 08:16
Anton_vl
Спасибо, попробовал использовать ограждение в том файле который скинули - получилось. Одно не понятно как ты это сделал. Масштаб документа меняется скроллингом или нет?
Anton_vl вне форума
Непрочитано 21.02.2014, 08:17
jopt
Масштаб меняется инструментом "масштабирование"
И это пройдет.
jopt вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2014, 08:28
Anton_vl
попробовал - выделил все, масштаб точка 0,0 значение масштаба 3 все увеличилось в три раза - все равно не работает.
Anton_vl вне форума
Непрочитано 21.02.2014, 08:31
jopt
надо увеличить не в 3 раза а до натуральной величины.
И это пройдет.
jopt вне форума
Непрочитано 21.02.2014, 08:42
Bull
А с масштабом типа линии все нормально?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 21.02.2014, 11:55
PSG
Сообщение от Anton_vl Посмотреть сообщение
Как вариант - создать новый файл чертежа и все перенести в него, далее очистить ...
PSG вне форума
Непрочитано 21.02.2014, 12:47
Владимир.
Проектирую
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
Увеличьте масштаб
или уменьшить масштаб линии
Владимир. вне форума
Непрочитано 19.01.2016, 11:55
Дмитрий063
рисую...
Самара
В автокаде не новичок, но с данным файлом какой то косяк.
Как удалить линии. (Акад 2012)
DWG 2007
Ведомость.dwg (1.96 Мб, 299 просмотров)
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 19.01.2016, 14:07
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Не понятно, о каких линиях идет речь? Открыл чертеж, кроме слова Ведомость (однострочный текст), ничего нет.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 19.01.2016, 14:13
Дмитрий063
рисую...
Самара
Разобрался
REMOVEALLPROXY - помогло.
Непрочитано 19.01.2016, 14:17
sertor, из списка используемых в чертеже типов линий
Непрочитано 19.01.2016, 14:24
sertor
Геодезист
Ухта
Я линии искал, а оказались типы линий.
Как-то так.
sertor вне форума
Как удалить красные кружочки на чертеже? AutoCAD2013 vn AutoCAD 8 29.10.2013 14:54
как удалить исходную линию при применении offset? st_as Программирование 3 20.12.2012 18:11
Не могу выделить линию в чертеже ЛоМаСТеР AutoCAD 7 26.04.2012 13:11
Как удалить все блоки на чертеже Novichek =) AutoCAD 12 17.10.2011 12:59
Как удалить линию mr_ivan AutoCAD 6 07.08.2008 16:35
