Как удалить красные кружочки на чертеже? AutoCAD2013
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как удалить красные кружочки на чертеже? AutoCAD2013
Непрочитано 29.10.2013, 12:57 #1
vn
На чертеже появились красные кружочки. Они не выделяются и не уничтожаются. Что это и как от них избавиться?
DWG 2013
Разделитель соломенных тюков на косточки.dwg (66.0 Кб, 4127 просмотров)
Непрочитано 29.10.2013, 13:05
Bull
точно такая же тема была вроде уже. Выяснили, что причина в сторонней программе разработки электроники. А при экспорте оттуда всего-то надо было нужную галочку нажать или отжать (не помню)
Хотя вот открыл и ничего такого не вижу - только эскиз весь из черных линий. При открытии предупреждений на прокси не было
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 13:06
нет там никаких кружочков.
можно попробовать регенерацию _regen
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (79.1 Кб, 2764 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 29.10.2013, 13:13
vn
Спасибо. Закрыл потом открыл и кружки исчезли. Глюк какой-то.
vn вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 13:15
кружочки могут появляться, например, при попытке штриховки в местах разрывов контуров...
Непрочитано 29.10.2013, 13:20
extraneous
Не верблюд
Именно тогда они и появляются. Определение незамкнутого контура появилось в 2010. Вот только чаще всего эти кружки появляются где попало и висят до регенерации...
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 13:23
так, регенерируй чертёж.
_regen
Непрочитано 29.10.2013, 13:35
Bull
У меня тогда вопрос наоборот - как эти кружочки включить. Замкнутый, незамкнутый, никогда не загораются. Или штрихует, если допуск позволяет, или ошибку выдает.
PS Удивляюсь все-таки мощи компа - попробовал заштриховать незамкнутый контур, после просьбы "проанализировать" нажал "да" - в насыщенном чертеже тормозил всего секунд 5-6, прежде чем сказал "не нашел границ"...
Bull вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 14:54
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от vn Посмотреть сообщение
Закрыл потом открыл
Достаточно Освежить (redraw)
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Как удалить фильтры слоев в чертеже не открывая менеджер слоев ? Composter AutoCAD 14 10.06.2018 19:02
Как удалить все блоки на чертеже Novichek =) AutoCAD 12 17.10.2011 12:59
