Как удалить все блоки на чертеже
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как удалить все блоки на чертеже
Непрочитано 16.10.2011, 17:49 #1
Novichek =)
Есть чертеж переведенный из компаса в автокад. При копировании и вставке плана (в красном прямоугольнике) происходит переопределение около 9000 блоков... Как то это не очень хорошо (вернее долго). Как сделать так что бы этого переопределения не происходило? Можно ли эти блоки удалить что бы они не перепределялись?
Тип файла: rar Графика .rar (2.73 Мб, 73 просмотров)
Непрочитано 16.10.2011, 18:13
1 | #2
Удалить-то не проблема, быстрый выбор блоков по слою, взорвать и очистить все выбранные блоки и всего делов.
Непрочитано 16.10.2011, 19:02
1 | #3
Oliver_88
"ценный кадр"
Юзай лучше команду _COPY (у меня на горячих висит)
Oliver_88 вне форума
Непрочитано 16.10.2011, 21:13
Сообщение от Oliver_88 Посмотреть сообщение
Так у автора переопределяются блоки, а это вероятно из за одноименно названных блоков.
Так что тут без переименования или удаления вряд ли обойдется и копирование не поможет.
Непрочитано 16.10.2011, 21:26
Oliver_88
"ценный кадр"
T-Yoke, а вы попробуйте.
По №2 долго, как-то взрывать. А может просто у меня машина слабая.
Непрочитано 16.10.2011, 21:37
1 | #6
Пожалуйста Вот вам без блоков.
DWG 2004
Графика_чистый.dwg (1.95 Мб, 1702 просмотров)
Непрочитано 16.10.2011, 21:55
Oliver_88
"ценный кадр"
Я имел ввиду через команду.
Просто я предлагаю автору вместо буфера обмена, после вставки из которого что-то переопределяется, использовать для копирования команду автокада.
Последний раз редактировалось Oliver_88, 16.10.2011 в 22:07.
Непрочитано 16.10.2011, 23:53
А в чем разница? При вставе блока в чертеж с существующим блоком, имеющим такое же имя, он переопределиться в любом случае.
может в последних версиях и появились возможности с этим бороться, пока еще не копал, но в старых версиях было так.
Непрочитано 17.10.2011, 04:06
Oliver_88
"ценный кадр"
Сообщение от T-Yoke
А в чем разница?
Вот я и предложил вам еще в №5 попробовать. Чтоб увидеть разницу эту. Но вы это просто проигнорировали.
Сообщение от T-Yoke
2012 и 2006 показывает одинаковый результат.
Дальше спорить не буду.
Непрочитано 17.10.2011, 08:11
1 | #10
для изменения имени всех вхождений блока сущ. команда _rename
Автор темы   Непрочитано 17.10.2011, 08:48
Novichek =)
Спасибо огромное за ответы
T-Yoke спасибо за чистый файл!
Кстати можно подробнее про "быстрый выбор блоков по слою, взорвать и очистить все выбранные блоки"? Это в каких командах что-то я не нашел... Подскажите, пожалуйста.
Novichek =) вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 09:03
1 | #12
ie.spb
Инженер
Быстрый выбор _qselect, потом разбить блоки _.explode, потом очистить _purge
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 12:59
1 | #13
VVA
Инженер LISP
BGBLEXP - Взрывает блок и все блоки, входящие в него, превращая видимые атрибуты в текст
VVA вне форума
...как удалить все не используемые блоки krendel-r AutoCAD 17 23.03.2015 16:08
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Проблема с блоками. Невозможно удалить из чертежа. DTwice AutoCAD 10 28.08.2008 16:09
Как удалить эти блоки из пустого файла dextron3 AutoCAD 12 19.06.2008 11:23
Как удалить блоки из лайаута? dextron3 AutoCAD 12 01.07.2007 20:18
