Как удалить эти блоки из пустого файла
проектировшик
СССР
1. Внешние ссылки кто отключать будет?
2. Восстанавливать список масштабов должен дядя? 3. Почему файл, созданный в AA2008, напрямую сохраняется в формате 2004, если это ни к чему хорошему не приводит? "Неудаляемые" блоки - это части многовидовых блоков ADT. Методы борьбы (которые я знаю) - либо очищать многовидовые блоки в самом AА 2008, либо выполнять нормальный экспорт в AutoCAD. Да, и вот еще - при небходимости почистить шаблон. Во вложениях: obr(acad2004 export).dwg - формат 2004, выполнен экспорт, почищены блоки. obr(acad2007 export).dwg - формат 2007, выполнен экспорт, почищены блоки и восстановлен список масштабов. obr(adt2008 purged).dwg - формат 2007, файл ADT, выполнена элементарная чистка АЕС-объектов.
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Кулик Алексей aka kpblc, а по легче способа никакого нет, для одного файла согласился бы такое делать, а для тысячи файлов?
Кстати файл все увеличивается и увеличивается в размерах после каждого сохранения... Можно ли сделать что то автоматизированное
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
В том, в котором работаешь
Я в свое время пробовал написать лисп, который удалял описания многовидовых блоков в ADT (http://www.arcada.com.ua/forum/viewtopic.php?t=566), но чем-то он мне не понравился (чем конкретно - уже не помню).
СССР
Кулик Алексей aka kpblc, Лисп хорош! (который первый, на втором чтото непонятно как запустить) удадлил все блоки призраки из моего файла образца!
но один почемуто оставил,... не могу выявить причину, вроде такойже обычный блок? Буду ждать пояснения
_ArchTick - стандартный AutoCAD'овский блок. Также есть _Open, _Open30 и т.п. Используются в качестве засечек в описании размерных стилей.
СССР
А почему файл то пустой, а он есть? Посоветуйте как второй лисп по вашей ссылке запустить, а вдруг он сможет вылечить?
А настройки размерного стиля если глянуть? Что там в качестве засечек используется? Правильно, "Архитектурная Двойная". Имя блока для такой засечки - _ArchTick. Смени настройки размерного стиля - увидишь чего получится.
СССР
1. Заметил что лисп два раза не срабатывает пишет это:
Command: BLOCKERASE ; error: Automation Error. Object was erased Нашел выход: нужно сделать какуюнибудь операцию потом снова работает! 2. Заменил засечки на обычные, появился новый _Oblique Вышел из ситуции просто не стал обращать на эти блоки никакого внимания, а лисп я бы на этот форум всетаки закинул, это гораздо получше чем танцы с бубном из поста #2 ![]() 3. Если я этот лисп на макрос пурдже + удаление нулевых текстов, повешаю, не навредит чертежам?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие Последний раз редактировалось dextron3, 19.06.2008 в 10:56. |
Сейчас накидали работы, поэтому по-быстрому объяснение "откуда берется _ArchTick":
Большой размер файла, как от этого избавиться? | Pac | AutoCAD | 51 | 10.12.2015 14:09 |
Принтер печатает на чертеже название файла! Как убрать? | ТРУП | AutoCAD | 8 | 24.10.2008 17:42 |
Как удалить объект Autodesk Building Systems из файла? | hook | AutoCAD | 1 | 22.08.2007 02:06 |
Как программно удалить Стиль Текста | Led | AutoCAD | 2 | 12.01.2004 14:35 |
