ФОК Комплекс 2012. Руководство или файл справки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > ФОК Комплекс 2012. Руководство или файл справки.
Непрочитано 16.03.2016, 12:12 #1
Иван Скиф
Может кто-нибудь поделиться файлом справки и руководством к ФОК Комплекс 2012 ??
Непрочитано 29.01.2017, 17:05
Снежный человек
Металли́ст
Глобус
аналогичный вопрос! Кто нибудь владеет руководством
Снежный человек вне форума
Непрочитано 29.01.2017, 19:25
konnitiva
После установки программы имеем вот это.
Тип файла: rar HELP.rar (6.20 Мб, 1332 просмотров)
konnitiva вне форума
Непрочитано 19.11.2017, 17:01
Орловский Олег
ГК
Беларусь
Добрый вечер. Просьба помочь с расчетом в ФОК ПК 2012. После расчета данного файла не выскакивает окно увязка взаимных осадок? В файлах результатов (rez) отсутствуют данные? При попытке вывода чертежей выскакивает сообщение - стен больше 40. Чертежи раскладки стеновых блоков сформированы не будут?
----- добавлено через 42 сек. -----
Хотя ошибки при расчете не выскакивают
Тип файла: zip 191117.zip (13.9 Кб, 113 просмотров)
Орловский Олег вне форума
Непрочитано 01.02.2018, 13:10
Орловский Олег
ГК
Беларусь
Добрый день. Прошу совета по ФОК-Комплекс 2012. Панельный дом со свайными фундаментами. По осям панелей создал схему в автокаде с экспортом dxf в ФОК. При попытке расчета выбрасывает сообщение что слишком маленькие участки с учетом требований по расстановке свай - причем не только на коротких, но и на относительно длинных участках, например, 6,13 и т.д. не говоря уже про 57,58,79. Что можно сделать в данном случае?
Тип файла: zip 100кв.zip (286.3 Кб, 56 просмотров)
Непрочитано 02.02.2018, 08:21
wvovanw
Орловский Олег, проверьте правильность исходных данных - табл. 2.4 не заданы коэф. усл. раб. свай, нет нагрузок, нижний слой лучше задать метров10.
Задал для проверки Кэфы=1 (взял для проверки, задавайте по СП), 10м нижний слой, расчет выполнен.
Последний раз редактировалось wvovanw, 02.02.2018 в 08:29.
wvovanw вне форума
Непрочитано 14.02.2018, 15:25
Орловский Олег
ГК
Беларусь
Добрый день еще раз. Спасибо за ответ. Есть еще один вопрос: поправил в исходниках коэф. усл. раб. свай - расчет пошел, выдал ФОК и чертежи. Решил проверить вручную и в нормкаде сваю по геологии, выданной ФОКом. Для примера взял участок 1, забил геологию из фока и выданную по чертежам ФОКа расстановку свай на участке 1 - шаг 1,7м. Получил по расчету в норкаде и вручную, что свая на уч.1 не несет. Нагрузка на нее 70,55т, а несущая способность 65,97т в норкаде и 64,69т вручную. Невязка в осадках на 308 участках - при попытке снижать давление выдает вот такую ошибку (см. файл). Может кто подскажет где накасячил я или это программа считает что-то неверно? Заранее всем откликнувшимся спасибо.
Тип файла: zip Сравнение.zip (736.9 Кб, 62 просмотров)
Восстановление *.DWG Солидворкер AutoCAD 5301 24.03.2025 08:30
AutoCAD 2012 + СПДС 7.0.938 - пропадает панель масштаба СПДС prog_mike Прочее. Программное обеспечение 8 18.11.2011 13:27
Как переделать коды AutoCAD R14 работающие с БД для работы в AutoCAD 2009 Andru1968 Программирование 84 12.10.2011 08:19
"Двухязычный" файл справки - возможен? BM60 AutoCAD 12 05.03.2008 09:16
