Как убрать железо из сетевой воды теплосети?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как убрать железо из сетевой воды теплосети?
Непрочитано 16.03.2016, 13:09 #1
bad_z
инженер-технолог
Тэц подает воду на ЦТП, после этого у них железо превышает норма 0,5 мг/л. Убирают железо продувкой через дренажи теплосети, но это дает лишь временный эффект. Что делать?
Непрочитано 16.03.2016, 16:19
layer
инженер
Растет содержание двухвалентного (растворенного) железа в теплоносителе. Довести до трехвалентного и сбросить в виде осадка. Стружечный фильтр.
layer вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2016, 09:15
bad_z
инженер-технолог
в виде осадка его удалять не выгодно. уже использовали продувку. там видимо проблема в теплообменнике на цтп, потому что с тэц вода выходит нормальная , а приходит с железом. менять теплообменник никто не будет, но проблему решить нужно.
bad_z вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 12:29
KronSerg
Вода - моя работа
Деаэрацию наладить, или ингибиторы использовать.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2016, 16:59
bad_z
инженер-технолог
А как дэаэрация поможет в удалении железа? если я не ошибаюсь дэаэрацией мы газы удаляем?
bad_z вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 23:18
KronSerg
Вода - моя работа
Судя по описанию, железо, скорее всего, появляется от стенок труб, чтобы этого не происходило, нужно удалить из воды кислород.
KronSerg вне форума
Непрочитано 18.03.2016, 02:32
Enik
ГИП
Разрешите поинтересоваться. А других окислителей в этой воде быть не может? Я не то что бы спец, но имею к теме некоторое отношение. Не лучше ли начать с определения хим. состава и ОВП?
Enik вне форума
Непрочитано 18.03.2016, 09:28
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
В этой нет, раз человек указывает, что критичным значением для него является железо 0,5 мг/л, значит воду он должен подавать питьевого качества, а в ней других окислителей быть не может.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2016, 10:36
bad_z
инженер-технолог
Т.е., если не удается наладить дэаэрацию можно поднять рН и связывать кислород ингибитором типа гидразинагидрата?
bad_z вне форума
Непрочитано 21.03.2016, 11:49
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от bad_z Посмотреть сообщение
Да, правда, споры об эффективности ингибиторов всё ещё идут.
KronSerg вне форума
Как рассчитать расход сетевой воды через регулятор в закрытой системе гвс? ventru72 Инженерные сети 8 03.12.2014 12:18
Предохранительный клапан на подогревателе сетевой воды PPeterr Отопление 29 20.08.2012 16:16
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. Уралов Инженерные сети 20 30.03.2011 07:51
