Расстояние от проезда до индивидуального усадебного дома
В садоводствах чаще всего так, но пока нет градплана никто точно это не скажет, кроме местного департамента архитектуры.
СП 53.13330.2011: Цитата:
Ваши вопросы лучше не на форуме задавать, а в местной администрации.
Архитектура - это диагноз. |
Прошу прощения, что поздно отвечаю - пришлось немного отвлечься.
Спасибо большое за ответ и за ссылку! Никак не могла найти точные нормы по этому вопросу. Градплана нет, так как не получали разрешение на строительство-проектирование, втихомолку строить собираются на своем участке, а после узаканивать. Поэтому, думаю, в департамент и местную администрацию неудобно будет обращаться. На сколько я понимаю, при приватизации участок будет рассматриваться как под усадебную застройку? Имею ввиду то, что дом будет как полноценный жилой (усадебный, индивидуальный жилой дом). По ссылке на СП СП 53.13330.2011, которую вы дали - планировка садоводческих (дачных) объединений граждан. И тут же пишется о жилом строении или жилом доме - на сколько он жилой? Возможно имеется ввиду садовый дом некруглогодичного пользования? Или жилой дачный дом? И если дачный- то он проектируется по нормам усадебного? А вот про местные нормы проектирования вообще очень интересно ![]() ![]() |
А вообще с таким изначальным подходом можно ничего не читать, а просто строить, а потом нанимать юриста и по суду всё пытаться узаконивать ("дачная амнистия" и всё такое прочее... - обращайтесь, Вам всё расскажут, небесплатно) Пока же с формальной точки зрения строящийся объект (как его не назови) строится в садовом кооперативе, соответственно, лучше придерживаться норм, указанных в СП 53.13330.2011. Местные "понятия" могут быть ещё круче каких-бы то ни было официальных норм. Так или иначе местную администрацию Вы рано или поздно посетите. Или юрист посетит её за Вас.
Расстояние от края пожарного проезда до стены малоэтажного жилого дома? | Стахова Ольга | Архитектура | 14 | 02.05.2018 00:10 |
Расстояние от строящегося жилого дома до детского сада. Какое брать? | tyoma | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 09.06.2013 19:45 |
Планировка территории усадебного дома | samodelkin | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 09.11.2008 10:57 |
Нормативное расстояние от жилого дома | Velych | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 28.08.2008 11:51 |
Расстояние от жил дома до бани | Artiznov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 29.12.2007 15:11 |
