Посоветуйте пожалуйста констркуцию консоли
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Посоветуйте пожалуйста констркуцию консоли
Непрочитано 17.03.2016, 14:34 #1
AVO
РФ
Всем доброго времени суток.
Вопрос не новый: нужно опереть мет. консоль на существующую ж.б. колонну. Эскиз прилагается. Нагрузка на консоль - 7,2 тс (расчетная), трубопровод там большого диаметра. Обследование колонн выполнено, обследователи пишут что прочность колонн с учетом новых нагрузок обеспечена. Наружная стена кирпичная 380 мм самонесущая.
Изначально хотел сделать мет. обойму и приварить к ней консоли, плюс опорный столик.
Ситуация осложняется тем, что внизу под моей консолью находятся сущ. трубы, которые нельзя ни отключить на время, ни вынести - завод без пара остается и терпит большие-большие убытки. Помимо этих труб еще там всякие стойки, площадки, опоры труб каких-то, которые я на эскизе не показал. В связи с этим, довести обойму до низа колонны не представляется возможным, а если и представляется, то очень проблематично, и перед тем как воевать с заказчиком, хотелось бы попробовать придумать что-нибудь другое.
Можно конечно на Хилти, но тоже не хочется. Все-таки труба не сотка какая-нибудь и не сухотруб, нагрузки более-менее серьезные.
Вопросы такие:
- может быть, кто-нибудь сможет подсказать еще какое-нибудь работоспособное решение?
- возможно ли посчитать, сколько понесет обойма вертикальной силы, если она не доходит до низа колонны, то есть висит? На ум приходит посчитать усилие обжатия планки, умножить на коэффициент трения (какой вот он только, интересно?), и отсюда получить количество планок. Вроде как бред, или нет?
DWG 2004
Кронштейн.dwg (67.8 Кб, 20 просмотров)
Посоветуйте пожалуйста хорошую книгу в бумажном варианте, на анг языке если есть, то закажу с амазона lexluther Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 03.11.2009 18:12
Программы для геодезистов. Посоветуйте, пожалуйста. skkkk Прочее. Отраслевые разделы 7 23.09.2008 14:06
Хочу заняться проектированием посоветуйте пожалуйста Особое мнение Организация проектирования и оформление документации 7 16.02.2008 09:35
Посоветуйте, пожалуйста, прогу для расчёта фундаментной плит shuvaligator Расчетные программы 11 02.07.2007 20:56
Посоветуйте пожалуйста DDlis Программирование 3 17.02.2005 21:29
