Определяющие точки 3D тела
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Определяющие точки 3D тела
Непрочитано 17.03.2016, 15:30 #1
shafal
проектировщик, монтажник систем отопления и водоснабжения
Нашёл 3Д модели фасонных изделий канализации, но большую часть пришлось переделывать, потому что неаккуратно выполнены. Но когда я делаю объект у него только одна базовая точка по середине и она плавающая какая то(при гизмоповороте меняется). А у тех, которые я нашёл несколько типичных точек. Как сделать так же? А лучше не так же а самому задать эти точки. При прикреплённом примере скажем у трубы толковые точки, а у тройника много лишних. Попробовал взорвать объекты: по итогу получается одно и то же, что с моих что с найденых. И прикол ещё в том что взорванный объект не объединяется опять в такой же. И вот ещё круто было, если из них есть возможность блоки сделать наподобии как у меня 2Д труба в этом чертеже, а то постоянно приходится трубу при помощи команди сечение(значёк ножик) обрезать, для этого ещё каждый раз вспомогательный отрезок чертить, чтоб плоскость сечения задать. Гемор короче. Жду ответа. Заранее благодарен!!!
DWG 2010
123.dwg (123.9 Кб, 13 просмотров)
Непрочитано 17.03.2016, 15:43
команда _brep удаляет историю создания тела и даёт возможность увидеть недостающие ручки
При печати 3D тела отображаются как сети (иначе говоря - как стиль "3D каркас") Avodo Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 13.09.2016 11:31
создание тела на основе 3d полилиний MikeStalker AutoCAD 22 14.03.2010 17:16
Нахождение точки пересечения на 3D сети Electa AutoCAD 15 16.12.2008 18:36
Нужно узнать координаты каждой точки 3D модели Babun AutoCAD 8 14.10.2008 08:38
как в CIVIL 3D точки нанесенные в 3-ке - перенести в точки п maksimys AutoCAD 3 23.08.2007 14:13
