создание тела на основе 3d полилиний
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > создание тела на основе 3d полилиний
Непрочитано 05.03.2010, 13:35 #1
MikeStalker
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как набор 3d полилиний превратить в тело?
DWG 2007
CAD.dwg (150.3 Кб, 4244 просмотров)
Непрочитано 05.03.2010, 14:27
BM60
Где-то
А отрезками формировать замкнутый контур или готовыми плоскими примитивами оперировать не проще ли?
3Д-полилиния имеет несколько плохих свойств. Не надо её очень уж любить.
Это общеметодическая реплика, файл не видел и не ....
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2010, 14:45
MikeStalker
Да я эти полилинии получил путём экспорта из другой программы.
Как тогда можно их во что-то промежуточное преобразовать, чтобы потом в тело?
MikeStalker вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 14:54
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Вручную - ну очень заморочно.. Даже не знаю, есть ли такие средства в автокаде... Может, во что-то другое можно экспортировать, в сеть например..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 15:01
1.удалить один слой полилиний. расчленить. преобразовать в области. (кое-что придётся дорисовать). области выдавить.
2. протрассировать (обвести) треугольники одного слоя трёхмерными гранями _3DFACE и выдавить.
на все не более, чем 1/2 часа
Непрочитано 05.03.2010, 15:07
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Не, ну надо-то, я так понимаю, тело с гранями по участкам существующих полилиний.. Если 3dFACE выдавить, получится не совсем то..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 15:08
BM60
Где-то
Сообщение от MikeStalker Посмотреть сообщение
А есть ли такая настройка (опция) в той экспортирующей программе, которая бы НЕ формировала бы эти 3Д-плинии? Может стоит там покопаться, чтобы в Каде полчаса не тратить.
Или файлом dxf воспользоваться, если он там допускает сохранять?
О какой программе речь-то - опять СЕКРЕТ?
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 15:13
AlexV, да, не посмотрел, что там разная толщина.
тогда _3Dface по обоим слоям (верхнему и нижнему) и команда _Loft для построения тела из пары плоских треугольных граней
DWG 2007
CAD_revew.dwg (220.5 Кб, 3884 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 05.03.2010, 15:15
MikeStalker
Именно, нужно, чтобы грани тела были по полилиниям.
В dxf сохраняется. приложил.
Программа GMS (геологическая)
Опций по сохранению в CAD-формат к сожалению нет.
А если все полилинии в отрезки превратить, то можно по ним построить, используя их в качестве граней?
Непрочитано 05.03.2010, 15:17
AlexV
BIM координатор
С-Пб
см. #8 - муторно , но результат даст..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2010, 15:25
MikeStalker
#8 да, получается...
блин, но это в ручную...
а если дофига точек, то нереально...
Неужели нет такого инструмента, чтобы он объект, составленный из отрезков как бы тканью покрывал по периметру и создавал тело или поверхность автоматически?..
Непрочитано 05.03.2010, 15:33
BM60
Где-то
Можно, муторно (очень внимательно и кропотливо), с обязательным замыканием последнего сегмента на первый (это ребра будущего тела). А грань - это поверхность.
Поищи лиспик на конвертирование поли в отрезки, может кто сделал или закажи, может кто сделает. Главное, чтобы эти поли были в одной плоскости.
А раз сохраняет в dxf, то с него и начни, вдруг процедура проще окажется.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2010, 15:37
MikeStalker
В одной плоскости все полилинии точно быть не должны.
Так в отрезки они же все и так конвертятся командой РАСЧЛЕНИТЬ. Только что потом с отрезками делать-то?
а dxf чем проще?
AlexV
BIM координатор
С-Пб
В чистом автокаде нету.. Или надо смотреть "вертикальные" программы, или программировать.
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 15:43
все грани в данном чертеже- треугольные, а значит- плоские.
для каких целей нужно тело?
Последний раз редактировалось Хмурый, 05.03.2010 в 15:49.
Автор темы   Непрочитано 05.03.2010, 15:51
MikeStalker
Да, каждая грань - плоскость. а ребра отрезки.
Тело - геологический слой. Нужно загрузить его в Comsol (Ansys), чтобы смоделировать распространение в нём воды.
Непрочитано 05.03.2010, 15:58
BM60
Где-то
Отрезки объединить (преобразуются в замкн. плинию (водной плоскости) - но тут, похоже, вовсе другой случай.
Дхф открыть и посмотреть что там с ними и как. Может они сами там уже отрезки (не сталкивался с плиниями в этом ракурсе)
Что значить плинии в одной пл. не должны? Если так в геопрограмме, то тогда всё только ручками превращать нужные плинии в одну плоскость.
А может вообще их не превращать, а строить тела другими средставами?
И какие тела надо получить? Может поверхности надо получить?
Точная задача-то в чем? Однако. Не как набор 3дплиний превратить в тело, а как получить такое-то тело из ... (см. файл)
Тогда придется смотреть, а не гадать
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2010, 16:15
MikeStalker
Задача в том, чтобы получить именно тело.
получить его нужно из полилиний, так только так сохраняет программа.
полилинии можно преобразовать в отрезки. отрезки все между собой соединены. получающиеся грани - треугольные, то есть плоские.
а какими ещё средствами можно построить тело?
Непрочитано 05.03.2010, 16:29
BM60
Где-то
Не на сеть ли это похоже стало?
С сетями не общался, извини, тут я пас. Почитай в справке. Пофантазирую маленько (ща меня тут прибьют профи), может, есть там процедура выдавливания сети? Но будет ли это тело? Может, сначала, в поверхность, а потом в тело? Или заново по этой сети построить свою - кадовскую, а потом её переколдовать в тело?
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 16:32
AlexV
BIM координатор
С-Пб
В данном случае проще, чем через создание 3dface и loft - никак.. Можно вообще, как в анекдоте ("Мы собираем самолет по инструкции, почему паровоз получается? -Э, сказано же, после сборки обработать напильником" ) - создать тело, включающее в себя все полилинии - куб, например, и затем используя _slice пооткусывать лишнее.. Но это еще хуже, чем через Loft...
Я говорю, может посмотреть какой-нибудь там Civil 3D? Он вроде обучен точки импортировать для геодезии..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 Arhistratig Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 07.05.2013 14:53
План здания и последующее создание 3D pavelnt AutoCAD 11 25.11.2009 15:36
Создание линии пересечения поверхностей в Civil 3D 2007 miner Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 26.03.2009 14:02
растяжка твердого тела в 3D дин блоке N84 AutoCAD 14 17.01.2008 10:03
Создание 3D куб из отдельных отрезков...? Автокад Владимир Егорьев AutoCAD 6 02.05.2007 12:33
