План здания и последующее создание 3D
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > План здания и последующее создание 3D
Непрочитано 20.11.2009, 09:47 #1
pavelnt
Добрый день.
Стоит две задачи:
1. Построение плана здания 2D с размерами, окнами и т.д. (по всем правилам).
2. Последующее вытягивание этого плана и построение 3D модели здания (с крышей, окнами, текстурами и т.д.), возможно также еще привязка к местности.
Удобно ли в данном случае пользоваться чистым autocad для построения плана, а для 3D моделей 3Ds Max? Или есть более приспособленные продукты?
Заранее благодарен.
С уважением, Павел
Непрочитано 20.11.2009, 09:58
Рyslan
автокад архитектура
Рyslan вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 10:01
Crane
Астрахань
А что в вашем арсенале присутствует? Если есть Archicad, то он вас выручит.
Crane вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 10:15
engngr
сети
Московия*
Revit?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2009, 11:36
pavelnt
Сообщение от Crane
В арсенале Autocad2009 и 3Ds Max2009, но можно расширить, если есть более удобные...
Сообщение от engngr
Revit?
А по подробнее...
По всей видимости Autocad architecture более удобен для поставленных целей... Кто работал или работает в architecture не подскажите удобен ли для посталенных целей?
Последний раз редактировалось pavelnt, 20.11.2009 в 12:38.
pavelnt вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 18:12
Nagwal
Здравствуйте!
3d модель здания можно сделать в AutoCAD.
Для этого нужно:
1) Преобразовать линии, с помощью которых начерчены стены здания на плане, в замкнутые полилинии. т.е. чтобы последняя точка полилинии совпадала с первой и внутри была область.
2) С помощью команды "_extrude", задавая высоту, можно превратить область, ограниченную полилинией, в твердотельный объект стены. Чтобы посмотреть стенку в 3d нажмите и удерживайте клавишу "Shift" и перемещайте мышь, удерживая зажатой колёсико мыши. Т.е для того, чтобы "выйти" в 3d AutoCAD двигайте мышь зажав колёсико и кнопку "shift".
3) Нужно прорубить в стенах окна и двери. Для этого постройте параллелипипед (твердое тело) размером с оконный проём. Переместите его так чтобы он пересекал стену в том месте, где должно быть окно. Затем запустите команду логического вычитания "_substract", выберите стенку (объект из которого вычитаем), затем "оконный параллелепипед" (объект, который вычитаем). Нажмите "enter". Получится стенка с дыркой для оконного проема. Также поступите со всеми окнами, и анолично с дверями. Постройте пол, потолок, стены 2-го этажа, 3-го и т.д.
Можете зайти на мой сайт <...> устанавливай в профиле /kpblc/ - там есть картинка с 3d моделью домика, созданного полностью в AutoCAD.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.11.2009 в 21:48.
Nagwal вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2009, 23:45
pavelnt
Установите пожайлуста свой сайт.
pavelnt вне форума
Непрочитано 21.11.2009, 23:55
Rost
Инженер-Архитектор
Сообщение от pavelnt Посмотреть сообщение
Добрый день.
Стоит две задачи:
Заранее благодарен.
С уважением, Павел
Для таких целей луше всего подойдет Архикад, Ревит, Автокад - Архитект! Но в голом автокаде все это можно также выполнить.
Вот наглядный пример как это делается http://video.mail.ru/mail/amuko/373
(см. Пример с урока 32 и далее)
Rost вне форума
Непрочитано 22.11.2009, 00:29
teoretik24
Электроснабжение
Moscow, Russia
Offtop: Rost Ivanoff, вы бы лучше залили в download уроки по автокаду 2010.
Как работает в 2006 акад все давно знают!
teoretik24 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2009, 13:54
pavelnt
Уроки и впрям неплохие, были бы не лишними в download. Cтало ясно, что для выполнения вышеперечисленных задач можно обойтись без 3Ds Max (если бюджет не безграничный).
pavelnt вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 15:20
Smal
недавно занимался чем то похожим чертил здания для МЧС, но к ому времени владел тока акадом! Так вот потом тоже самое делал для себя уже в Архикаде - намного быстрее!!!
Smal вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 15:36
Если будет очередной холивар - тема будет закрыта. Я предупредил.
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 Arhistratig Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 07.05.2013 14:53
Создание линии пересечения поверхностей в Civil 3D 2007 miner Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 26.03.2009 14:02
Какую программу использовать для создания 3D можели здания для подсчета объемов строительных работ Сава Разное 19 16.03.2009 22:06
Где взять план здания? Miu Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 14.12.2007 06:20
Создание 3D куб из отдельных отрезков...? Автокад Владимир Егорьев AutoCAD 6 02.05.2007 12:33
