Снеговая нагрузка по метеоданным данным. Как рассчитывается?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Снеговая нагрузка по метеоданным данным. Как рассчитывается?
Непрочитано 17.03.2016, 18:35 #1
chon
Собственно весь вопрос в теме.
Есть данные за 20 лет.
Есть п.10.3 СП 20.13330:
При этом значение Sg следует принимать как превышаемый в среднем один раз в 25 лет ежегодный максимум веса снегового покрова, определяемый на основе данных маршрутных снегосъемок о запасах воды на защищенных от прямого воздействия ветра участках (в лесу под кронами деревьев или на лесных полянах) за период не менее 20 лет
Есть какая нибудь нормативная методика обработки данным или по учебнику (вопрос какому)?
Сейчас пытаюсь читать Гумбель Э "Статистика экстремальных значений". Но такое чувство что не туда иду.
"превышаемый в среднем один раз в 25 лет ежегодный максимум" - кто разъяснить что значит? С точки зрения статобработки?
Спасибо за быстрый ответ (очень надо)
Непрочитано 18.03.2016, 08:54
1 | #2
Бахил
Сообщение от chon Посмотреть сообщение
Ты на верном пути.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2016, 12:53
chon
Как определить коэф. распределения Гумбеля?
Нашел пример в "Лычев А.С. Надежность строительных конструкций 2008"
но там приведены для выборки в N=51 и для неизвестной
У меня выборка N=20
chon вне форума
Непрочитано 21.03.2016, 13:31
1 | #4
RomanM
инженер
chon, может пригодится:
Пример для гололеда отсюда (стр. 55)
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...17218890,d.bGs
Коэффициенты считаются методом наименьших квадратов вне зависимости от объема выборки
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2016, 11:19
chon
Спасибо Бахил и RomanM.
Помогло и подтвердило:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Что интересно уже работал с этим СТО (ФСК) - разбирался с проводами :-).
Оформил расчет в виде файла SMath Studio.
Для тех кто будет разбираться рекомендую почитать:
Гумбель Э. Статистика экстремальных значений
СТО 56947007-29.240.057-2010
Кое что в статье: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ВЕТРОВОЙ НАГРУЗКИ В г. КАЗАНИ (Хусаинов, Шмелев, Козлов).
Тип файла: zip Стат обработка по Гумбелю.zip (70.6 Кб, 20 просмотров)
chon вне форума
Снеговая нагрузка по СНиП Zombie Прочее. Архитектура и строительство 21 10.09.2016 21:21
Снеговая нагрузка при уклоне кровли 45 градусов zyama1985 Конструкции зданий и сооружений 6 07.06.2015 17:31
Как рассчитывается нагрузка на свайное поле? Gipopatam Основания и фундаменты 6 28.08.2014 09:13
Снеговая нагрузка на навес... или все же на здание? a3x Металлические конструкции 6 14.06.2013 10:25
