Появится ли момент в шарнирной свае ленточного ростверка которая сместилась?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Появится ли момент в шарнирной свае ленточного ростверка которая сместилась?
Непрочитано 17.03.2016, 20:35 #1
Peter
строительство
Украина
Свая 300х300 . Соединение с ленточным ростверком шарнирное. Смешение 100 мм. Нагрузка от стены 50т/м . Появится ли момент в свае от ексцентриситета приложения нагрузки. (Вопрос вроде простой , да но смущает шарнир)
С ув. Петр
Непрочитано 17.03.2016, 20:47
1 | #2
mainevent100
Сообщение от Peter Посмотреть сообщение
но смущает шарнир
чем же смущает? да и не шарнир вроде на схеме показан
момент будет, но при жесткой заделке может распределиться на смежные конструкции. при шарнире М=N*e
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2016, 20:54
Peter
строительство
Украина
согласен показал просто короткие выпуски.
при шарнире М=N*e
При шарнире разве не должен ли отсутствовать момент?
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 21:00
Meknotek
Рязань
при шарнире М=N*e
шарниры... они такие...
----- добавлено через 36 сек. -----
тсс... не раскрывайте тайн "следствия"
Meknotek вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 21:01
mainevent100
куда он денется? это же внешняя нагрузка.
задайте в лире стержень, внизу заделка, сверху боковая связь и приложите момент
Offtop: Meknotek, так тут явно видна рязанская заделка, как без момента?
Непрочитано 17.03.2016, 21:08
Meknotek
Рязань
какая вольная трактовка расчетной схемы "ленточный ростверк на сваях шарнирно"...
тут видна только вопиющая безграмотность "конструкторов" в строительной механике...
Meknotek вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2016, 21:12
Peter
строительство
Украина
Правильная схема - левая или правая?
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 21:14
Meknotek
Рязань
ответьте сами - что является "гориз.стержнем" в Вашей схеме и как он связан с "вертикальным"
Meknotek вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 21:18
1 | #9
mainevent100
Offtop: Meknotek, по рязанской заделке диссертацию написал?
ты ответь человеку. Как всегда, пустые слове - ответьте сами
Непрочитано 17.03.2016, 21:23
Meknotek
Рязань
А кто ее читать-то будет? прогульщики строймеха?
ты ответь человеку.
я человеку как раз ответил. Если человек с головой на плечах - сделает выводы. Если нет, то:
Offtop: Как всегда, пустые слове
Meknotek вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2016, 21:26
Peter
строительство
Украина
жестко
А если стена связана с ростверком монолитно ?
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 23:50
1 | #12
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Если там шарнир -момента в свае не будет, особенно если остальные сваи стоят ровно, а рассматриваемая свая средняя. Будет немного крутящего момента в ростверке.
Кореш вне форума
Непрочитано 18.03.2016, 08:08
1 | #13
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
На 100% согласен что при шарнире не будет моментов М=N*e, из-за того, что и стоять так не будет, упадет ростверк, но и момента не будет ( е>bсваи/2)
А так, если есть эксцентриситет силы, то есть всегда момент, и его должен воспринимать или ростверк или свая. Если свай несколько, но все с шарниром, то момент воспринимает ростверк.
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2016, 16:53
Peter
строительство
Украина
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
правильно ли я вас понял , что если эксцентриситет е<bсваи/2 то момент появляется, если больше, то момент воспринимает конструкция ростверка? Равен ли этот момент M=N*e или нужно рассматривать систему в целом?Спасибо
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 21.03.2016, 10:31
1 | #15
мозголом из Самары
Самара
Нажмите на изображение для увеличения Название: АБ0-29.jpg Просмотров: 64 Размер: 17.5 Кб ID: 167078
_________________
Нет не правильно.
То, что у вас показано на картинке слева-механизм, при превышении е>bсваи/2 ростверк свалится со сваи и уже ничего давить не будет.
Реально, что у вас я не знаю. Одна свая или нет, все так смещены или нет.
Автор темы   Непрочитано 22.03.2016, 17:17
Peter
строительство
Украина
а если е<bсваи/2??
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 08:40
1 | #17
мозголом из Самары
Самара
а если е<bсваи/2??
Я в очередной раз обращаю внимание на недостаточность информации. То что у вас нарисовано сейчас -это называется механизм ( одна шарнирная свая и сила с эксцентриситетом. Если идеализировать, то вообще нечему воспринять момент). Положите кирпич на край стола и начните толкать потихоньку как центр если центр тяжести кирпича не совпадает с центром тяжести стола, то он вызывает момент, как кирпич свесится более чем на половину он упадет и ничего вызывать не будет.
Автор темы   Непрочитано 23.03.2016, 11:41
Peter
строительство
Украина
Повторюсь может быть кратко выразился , надеялся что будет понятно из терминов. Однорядный ленточный ростверк, одна свая сместилась , какой будет момент в свае и будет ли? Спасибо, что так образно объясняете, с кирпичами даже - это мне ясно, вопрос глубже У меня получается в расчетной схеме грунт-схема-нагрузка (свая замоделирована с боковыми коэф. постели) момент (при смещении меньше половины ширины сваи) меньше чем М=N*e.
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 12:07
1 | #19
Skovorodker
Здесь, для точного определения момента, уже надо задавать пространственную схему с соседними сваями и с жесткостью ростверка.
Но если у Вас соседние сваи находятся рядом и погружены по проекту (не отклонены в эту же сторону, что и рассматриваемая), то никакого момента в свае не будет (будет небольшой момент в ростверке, которым можно пренебречь).
Skovorodker вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 12:30
1 | #20
мозголом из Самары
Самара
Это приведет к доп моменту в ростверке. В сваях при шарнирном сопряжении моментов не будет. Если сваи жестко, то усилия пропорционально жесткости свая/ростверк, но и в этом случае момент почти 0, тк ростверк гораздо жестче
Значение пластического момента сопротивления rx3.fireproof Металлические конструкции 25 30.11.2016 14:56
