Канавка для уплотнительного кольца (вакуум)
Minsk
уплотнительные кольца собираетесь использовать полимерные или металлические?
может поможет 1970 Основы конструирования и расчета химической аппаратуры. Справочник. Лащинского http://dwg.ru/dnl/1453 Последний раз редактировалось ak762, 18.03.2016 в 21:32. Причина: добавил ссылку |
делай неразборчивую до форпоста, ставь отсечную вакуум плотную арматуру после гусака и дальше на откачку. А там шар-конус. После откачки надеюсь при нагреве дооткачивать не планируется?
примерно 300-400мм газовой подушки хватает чтоб температура трубки до 100градусов упала. + фланцы охлаждаемые водой чтоб прокладку не угробить. по температуре и давлению яб помог, а по вакууму к сожалению нет. Хотя... Набивку графитовую ![]()
Как задать жёсткость стержня в виде металлического кольца заполненного бетоном с арматурой внутри кольца? | МишаИнженер | Лира / Лира-САПР | 5 | 19.10.2011 17:33 |
