Толщина наружных кирпичных стен 380мм, теплотехнические нормы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Толщина наружных кирпичных стен 380мм, теплотехнические нормы
Старый 20.03.2016, 00:40 #1
Андрей Кондратцев
Проектирую диплом по теме "10 этажный жилой дом,стены кирпич", нагрузку на фундамент передаёт каркас,стены самонесущие, мой руководитель диплома уверяет меня, что стены толщиной 380 мм точно не пройдёт по теплотехническому расчёту(учитывая наружное утепление). Город строительства -Минск. Действительно ли так? или лучше выполнить теплотех расчёт и перепроверить?
Старый 20.03.2016, 06:28
eilukha
Сообщение от Андрей Кондратцев Посмотреть сообщение
- лучше.
eilukha вне форума
Старый 20.03.2016, 09:57
Anton_Br
Расчёт делайте.с наружным утеплением пройдёт.
Anton_Br вне форума
Старый 20.03.2016, 10:04
1 | #4
крокодил
Конечно не пройдет. http://www.smartcalc.ru , теплорасчет.рф - онлайн калькуляторы теплотехники, рекомендую утеплить стены снаружи минплитой отделанной декоративной штукатуркой по полимерной сетке - просто и сердито) Если стены опираются на каждом этаже на перекрытия (так предпочтительней) то толщину кирпичной кладки прими 250 мм
крокодил вне форума
Старый 20.03.2016, 12:48
jtdesign
Riga
Тут что-то недоговорено вроде.
Мне другой вопрос - почему заполнение каркаса кирпичной кладкой (тяжелый, трудоемкий и не совсем теплоизоляционный материал), тем более шириной несущей стены? Или это учебное задание и не обсуждается?
jtdesign вне форума
Автор темы   Старый 20.03.2016, 13:55
Андрей Кондратцев
По поводу кирпичной кладки,а не газосиликата,да- это издержки задания. Шириной несущей стены, потому что 6 ое чувство мне подсказало ,что учитывая наружное утепление +штукатурку стены тощиной в кирпич точно не пройдёт по теплотех расчёту, а вот 380 скорее всего да
Андрей Кондратцев вне форума
Старый 20.03.2016, 15:48
jtdesign
Riga
Если будете продолжать недоговаривать то и с ответами будет туго. У Вас утеплитель (материал, толщина итд.) тоже определен заданием и ни шагу в сторону? Иначе мне не понять почему не сделав расчета Вы все время твердите что не пройдет.
jtdesign вне форума
Старый 20.03.2016, 18:10
иваниваныч
6-е чувство Вас обманывает . Кирпич практически не играет роли в утеплении - его доля в общем сопротивлении теплопередаче стены крайне мала по сравнению с утеплителем. Штукатурка и подавно. Кирпич выполняет функции ограждения и основы для навески утеплителя - не более того. Обычно выбирают конструктивно минимально возможную толщину несущего слоя (кирпич), а дальше добирают утеплителем до необходимого значения R. Разве что
иваниваныч вне форума
Автор темы   Старый 20.03.2016, 21:08
Андрей Кондратцев
я сделал теплотехнический расчёт с 380 мм кирпича, мин ватой в сотку и 15 мм штукатурки для своего региона, толщина утплителя и отделки заданием не задаётся, вроде как у меня прошёл расчёт по норме,даже 70 процентов запаса
Старый 21.03.2016, 05:46
eilukha
70 процентов запаса
- не запас, а перерасход утеплителя.
eilukha вне форума
Старый 21.03.2016, 09:12
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
С другой стороны, это сокращение теплопотерь. Данное решение более выгодно для эксплуатации, ну и более экологично.
В современной практике мы приучены проходить на минимальных значениях термического сопротивления, лишь бы заказчик лишнюю копейку не переплатил. Об эксплуатации мало кто думает.
P.S: но любой запас всё равно должен быть обоснован. 70% - жирновато, конечно.
fadeaway вне форума
Автор темы   Старый 21.03.2016, 14:36
Андрей Кондратцев
Всем спасибо за внимание!
Старый 21.03.2016, 15:08
eilukha
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
- теплопотери не только через стены, но и на нагрев воздуха при вентиляции.
eilukha вне форума
Старый 21.03.2016, 15:56
Makson
Если думать об эксплуатации то вообще вместо нормальных больших окон нужно сделать бойницы. Основные теплопотери более 50 % всеравно через окна идут, сопротивление которых особо не увеличишь.
Makson вне форума
Старый 03.04.2016, 12:35
jamicon
Юрист, частная практика
Урал
Андрей Кондратцев, я бы хотел заострить ваше внимание на двух аспектах.
Поддержу мнение крокодил в большей части за осключением применения минплиты, думаю лучше всетаки применить пенополистирол
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Первое это действительно ли возможно выполнить конструктив несущей части стены - кирпич "в кирпич" т.е. в 250 мм. Поскольку кирпич не является материалом с хорошим теплосопровлением (но обладает хорошей теплоемкостью), то он будет выполнять несущую функцию. Второе, слой пенопласта ПСБ-С-25Ф назначайте от 130-150мм и скажем до 250 мм. Базовое значение поэлементных требований [Rт] для вашего региона 2.93, а со 150 мм ПСБ-С-25Ф у вас сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции будет равно R 4.25. Хотя зимы у вас теплые судя по калькулятору. Гибкие связи рекомендую использовать бийские - условие 5 штук на квадратный метр. Мокрый штукатурный фасад - лучший это Церезит, но можно и дугие, JUB например.
jamicon вне форума
Старый 03.04.2016, 15:06
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Не надо приучать студента к проектированию с применением небезопасных решений. Кроме дачников пенополистирол для утепления фасадов сейчас мало кто использует в гражданском строительстве. Для 10-этажного жилого дома решение неприменимое и преступное (хотя, может быть в Беларуси это допустимо).
Производителей штукатурных фасадов и гибких связей (не понял, для чего они здесь нужны) десятки и однозначно оценить, какой из них лучший в Минске, - это задача непростая, чтобы говорить так однозначно.
fadeaway вне форума
Старый 03.04.2016, 16:02
jamicon
Урал
По ГОСТ'у 15588-2014 «Плиты пенополистирольные теплоизоляционные. Технические условия», никакой угрозы пенополистирол для пожаробезопасности зданий не несет. Чтобы снизить пожароопасность, к ППС добавляют антипирены, соответственно ППС будет самозатухающим и класс горючести будет Г1. Обратите внимание я рекомендовал использовать ПСБ-С 25Ф. Это же не вент.фасад, каким образом будет поддерживаться горение?
Тут главное качественный материал приобретать, а не на ближайшем базаре. А так весы и нарезка ПСБ-С через 14 дней после изготовления у производителя. Так же, что может помешать провести испытания застройщикуна горючасть самостоятельно?
jamicon вне форума
Старый 03.04.2016, 16:45
vladvlad5
Вспомним же, братья, про коэффициент неоднородности строительной конструкции, определяемый ныне по СП50 температурными полями.
Анализируется как минимум узлы примыкания перекрытия к стенам, оконные проемы, точечные неоднородности (крепления утеплителя к стене).
Например, для СПб в зависимости от ... он (коэффициент) как правило примерно 0,75- 0,8. Соотвественно будет 4,25*0,8= 3,4.
Поэтому 70% - это не перерасход, это именно запас.
vladvlad5 вне форума
Старый 03.04.2016, 16:52
иваниваныч
Сообщение от jamicon Посмотреть сообщение
Если не затруднит, выложите хотя бы один действующий сертификат на ППС с Г1. Будет весьма любопытно взглянуть.
И еще интересно, чем лучше применять ППС вместо минплиты?
Старый 03.04.2016, 18:11
Кашев
Вы правильно разобрались в конструктивной схеме здания? Вы разницу между ненесущей и самонесущей стеной понимаете?
Кашев вне форума
Возможна ли многорядная раскладка блоков стен подвала при толщине наружных стен 800мм? Наиль Железобетонные конструкции 4 30.08.2013 15:42
Сопряжение кирпичных стен oleque Каменные и армокаменные конструкции 5 25.06.2008 12:46
