Возможна ли многорядная раскладка блоков стен подвала при толщине наружных стен 800мм?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможна ли многорядная раскладка блоков стен подвала при толщине наружных стен 800мм?
Непрочитано 30.08.2013, 14:38 #1
Наиль
Проектировщик
Россия,тюменская область
Доброго времени уважаемы форумчане!!! Многоэтажное здание с подвалом, толщина наружных стен из кирпича 800мм, высота подвала 1800мм из блоков ФБС. Возможно ли выполнить стены подвала из блоков ФБС толщиной 800мм (2 ряда по 400мм). Есть вариант выполнить 1 и 3 ряд шириной 800мм(2 блока по 400мм), 2 ряд шириной 900 мм - просто уложить поперек по верх 1-го ряда блок 9-6-6. Существует ли право на жизнь у такой схемы раскладки?
Изображения
Тип файла: jpg стены подвала 800мм.jpg (122.9 Кб, 315 просмотров)
К войне лучше готовится в мирное время
Непрочитано 30.08.2013, 14:51
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
намучаются строители конечно. Но у нас сены подвала одного храма так сделаны, только внизу лента. Блоки поперечные в подвал выпускай, гидроизоляцию клеить удобнее будет. У меня вопрос - почему не сделать центрально опертые блоки ФБС 600 мм шириной и не свесить стену на 150 мм (то бишь на 1/4) в каждую сторону?
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2013, 15:15
Наиль
Проектировщик
Такой вариант рассматривается и в принципе не исключается, но хотелось бы избежать консолей. Встретил решение по двухслойной раскладке блоков, заинтересовало. В 1-ый раз встречаю такое решение, вот и возник ряд вопросов: как на практике работает такое решение, что говорит экспертиза? Не могли бы подсказать, допустимая величина вылета стены не более 1/4 чем нормируется и для каких стен?
Изображения
Тип файла: jpg стены подвала 600.jpg (110.5 Кб, 318 просмотров)
Последний раз редактировалось Наиль, 30.08.2013 в 15:31.
Наиль вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 15:26
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Сплошь и рядом делается. Но лучше комбинировать блоки 500+300, 300+500, 500+300. Если нагрузки очень большие (16-18 эт.), то можно сетки в швах проложить.
У нас в городе вообще блоки толщиной 800 выпускаются.
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2013, 15:42
Наиль
Проектировщик
Хороший вариант с комбинацией, спасибо за подсказку. У нас к сожалению таких блоков не выпускают. Данное решение применяется одним крупным проектным институтом у нас в городе при проектировании как раз 16-ти этажки, большинство решений данного института выполняются по типовым сериям с некоторой доработкой, но каких либо рекомендаций по такой схеме я так и не нашел, а на вопросы экспертизы отвечать нужно будет, и по чему то думается мне что они возникнут, проще наверное применить вариант с консолью который обосновать можно будет...
Наиль вне форума
Передача нагрузок от стен подвала из сборных блоков на монолитный ленточный ростверк fostep Основания и фундаменты 20 07.02.2013 13:23
Кладка стен подвала из блоков ФБС.К какому виду работ отнести? balbes-ocenschik Технология и организация строительства 6 02.06.2010 09:06
