Как создать развертку пластины созданной по полилинии (разрезанная труба) в advance steel
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Как создать развертку пластины созданной по полилинии (разрезанная труба) в advance steel
Непрочитано 20.03.2016, 08:49 #1
vovakaz
Как создать развертку пластины созданной по полилинии (разрезанная труба) в advance steel 2016
DWG 2013
AS16_гнутая пластина.dwg (172.7 Кб, 31 просмотров)
Непрочитано 21.03.2016, 00:20
alex_koll
можно DXF создать и руками образмерить.... по крайней мере то что вы нарисовали, я другого способа незнаю
DWG 2010
6.nc.dwg (58.5 Кб, 16 просмотров)
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2016, 06:39
vovakaz
спасибо, будем ручками рисовать
vovakaz вне форума
Непрочитано 21.03.2016, 18:28
alexNAP
Калуга
Развёртки хорошо делать в программе Rhinoceros. Но если один раз из трубы вырезать то конечно проще руками.
alexNAP вне форума
Непрочитано 26.03.2016, 12:15
Mkar_70
проектирование
Атырау
Отправить сообщение для Mkar_70 с помощью Skype™
Трубу лучше выполнить из гнутой пластины
DWG 2010
AS16_гнутая пластина.dwg (187.8 Кб, 45 просмотров)
Mkar_70 вне форума
Advance Steel 2014. Неверно специфицируется и подписывается в чертежах толщина пластины не кратная 1 мм beholder Advance Steel 4 01.03.2018 12:03
Advance Steel. Штриховка гнутой наклонной пластины. PSI Advance Steel 1 20.10.2015 20:34
