Какой вывод сделать по графику зернового состава песка?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой вывод сделать по графику зернового состава песка?
Непрочитано 20.03.2016, 20:32 #1
katerina_t_b
Инженер-конструктор
Добрый вечер.
Есть задание: определить соответствие зернового состава песка и крупного заполнителя требованиям стандарта. Модуль крупности и водопотребность песка. (и размеры щебня). Бетон марки В30 (М400), цемент М400.
Модуль крупности Мк=3,43.
Первый рисунок это график зернового соства песка и по нему мне надо сделать вывод, а второй рисунок - это данные по размеру.
Мне необходимо помочь сделать правильный вывод, можно такой песок использовать для бетона марки В30, а если нет тогда что делать?
По графику: 5 номер это то что получилось по моим данным
ID:	167211  Нажмите на изображение для увеличения
По какой технологии можно сделать сваю д 500 мм с уширением 1500мм ? drill_man Основания и фундаменты 7 25.06.2013 19:43
