По какой технологии можно сделать сваю д 500 мм с уширением 1500мм ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > По какой технологии можно сделать сваю д 500 мм с уширением 1500мм ?
Непрочитано 03.06.2013, 07:36 #1
drill_man
Привет всем !
Фундамент под емкость (загруженная = 150 тонн).
Размер ф-та = 6 х 6 м.
Он опирается на 4 сваи д 500 мм с уширением 1500мм и длиной = 3 метра (!!!).
Надеюсь, все все поняли ...
У меня 2 неологизма:
- по какой технологии можно сделать сваю д 500 мм с уширением 1500мм ?
- зачем такая свая, если ее длина 3 метра от дневной поверхности ?
- чем эти сваи можно заменить, если котлован на 3 метра вглубь - копать нельзя ?
С уважением,
Дрилл !
Непрочитано 03.06.2013, 11:09
1 | #2
Alex_26
Сообщение от drill_man Посмотреть сообщение
неологизма
Ну, ну.
Можно камуфлетное уширение запроектировать Но проще и распространеннее либо механическое уширение откидывающимися лопастями, либо инъекционное - растворами в подошве сваи. Нет такое уширение (в 3 раза больше) - только камуфлетное. А зачем она такая? На сваю то приходится 150/4 = 37 т - там и без уширения может пройти. Что за грунты в основании?
Не знаю
Сделайте монолитную плиту на поверхности и при площади 6х6 под вашу нагрузку у нее под подошвой будет 0,5 кг/см2
Alex_26 вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 11:17
1 | #3
kruz
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
При таком заглублении и ширине, это только с выбросом грунта
Бред какой-то длина сваи чуть больше высоты уширителя.....
Короче, возвращать проект обратно.
kruz вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 11:28
1 | #4
Alex_26
А может мирный термояд? С запеканием излишков в стенки полости?
Alex_26 вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 12:45
Владимир.
Проектирую
А потом в полости можно хранить что-нибудь ненужное
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2013, 21:41
drill_man
Грунты хорошие. Но, у нас там все равно плита еще поверх свай идет...
Камуфлет - нет - на фабрике ...
А что за уширитель мифический ...? это каким станком и кто в городе делает ?
Последний раз редактировалось drill_man, 03.06.2013 в 21:43. Причина: added
drill_man вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 23:16
kruz
Почему мифический? только наберешь в поиске,сразу много предложений выскакивает http://www.ubt-ekb.ru/production/bellingbucket/
Хотя уширитель с х3 действительно редкость. Станки обычные. На базе у того же геостроя валялся.
Короче, изобретаем за того парня....
Делаем поверх всего плиту, а под плиту как даванем jet
И диаметр и глубину выдержим, правда плиту поднимем, шлам надо подумать куда девать и арматуру не засунуть......
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2013, 19:43
drill_man
Ответ.
Ни по какой.
Нет таких.
Можно только д 1500 сразу делать. Или 1200 с уширением 1500.
С помощью какой программы можно сделать слепок крупной модели senseysensor Другие CAD системы 14 22.08.2009 13:37
В какой программе можно сделать такие чертежи kanstantsin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 13.05.2009 13:57
Какой толщины можно сделать стяжку? Oleg Len Конструкции зданий и сооружений 2 20.03.2009 11:55
