С помощью какой программы можно сделать слепок крупной модели
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > С помощью какой программы можно сделать слепок крупной модели
Непрочитано 18.08.2009, 22:12 #1
senseysensor
Здравствуйте!
Есть задача - сделать слепок модели. То есть просто из прямоугольного блока вычесть требуемую модель. Модель в формате STL, а основная сложность в том, что она очень объёмная - от 10 млн полигонов и до 50, а в дальнейшем возможно и больше.
Ещё не хотелось бы наткнуться на проблемы вроде ошибок STL-формата и прочего. В принципе, экспортирую я из 3ds max, так что возможен и другой формат, напр. obj.
Вопрос такой - какой программой можно сделать такую вещь?
Спасибо за помощь!
Непрочитано 18.08.2009, 22:26
А образец можно?
Автор темы   Непрочитано 19.08.2009, 00:07
senseysensor
Пример?
Вот, один упрощённый случай. Это вроде трёхмерных картин.
senseysensor вне форума
Непрочитано 19.08.2009, 00:17
Я имел в виду образец файла
Автор темы   Непрочитано 19.08.2009, 01:02
senseysensor
Файлы весят мегабайт от 500
хорошо, вот 6 мб: http://slil.ru/27911099
Непрочитано 19.08.2009, 01:09
senseysensor, до 10 метров можно прицепить прямо к посту, со Слила качать невозможно, скорость нулевая
Автор темы   Непрочитано 19.08.2009, 01:29
senseysensor
хм, при аплоаде далеко не нулевая
хорошо, прицепил архив к посту.
ps - вообще, как я понял, у поверхностных моделей (в смысле у треугольников - stl и т.п.) туго с булевыми операциями. Особо не работал в твердотельных кадах, но, думаю, у них с этим попроще.
Может, возможно сделать из моей модели твёрдое тело и уже его вычиать? Что скажете?
Спасибо!
Тип файла: rar Мелочь.rar (6.38 Мб, 107 просмотров)
Последний раз редактировалось senseysensor, 19.08.2009 в 14:56.
Непрочитано 20.08.2009, 21:44
cybec
дизайнер
Сообщение от senseysensor Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Спасибо за помощь!
Вычесть STL модели из STL (или из твердотельной) модели можно с помощью программы Magics.
Эта же программа профессионально исправит все ошибки STL файла, уберет обратные нормали в треугольниках, залечит разрывы в сетке, двойные треугольники, уберет ненужные полости и т.д.
Мы являемся дистрибьюторами, в том числе, и этой софтины...
cybec вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2009, 22:47
senseysensor
я пробовал эту прогу...
кстати, а вам её приходилось использовать?
на модели в 11,5 млн полигонов (файл весом почти в 500 метров) комп завяз часов на 5 или 6. Автоматически много чего не исправилось, потом при вычитании я получил сильно не то, что бы хотел. Конечно же я понимаю, что чудес не бывает... но всё же...
возможно, я что-то делал неправильно, тк пользоваться пришлось всего на протяжении полутора дней, много, возможно, не нашёл.
Непрочитано 21.08.2009, 21:49
cybec
дизайнер
Я не только пробовал эту прогу, я обучался Magics в офисе Materialise (это производитель этого продукта из Бельгии).
Могу только посоветовать приобрести лицензию на последнюю версию Magics и получить пакет услуг по тех. поддержке.
Для работы с STL моделями на уровне редактирования и исправления ошибок - на рынке нет лучшего продукта, чем Magics.
cybec вне форума
Непрочитано 21.08.2009, 22:44
cybec, больше похоже на рекламу, чем на ответ может ли программа обработать 11 млн полигонов.
Непрочитано 22.08.2009, 12:48
cybec
дизайнер
Программа сможет обработать 11 млн. полигонов.
Но прежде надо ответить на один вопрос, а нужно ли иметь в сетке именно 11 млн. полигонов? Работа с STL всегда начинается с оптимизации сетки - там где есть ровные участки создают треугольники сетки реже, там где геометрия сильно меняется - чаще.
Как вариант работы с большими сетками, если сетка уже оптимизирована - можно посоветовать нарезать ее на части с помощью булевых операций. Обработать эти части, а потом склеить части с помощью булевых операций.
В Magics есть возможность заново натянуть сетку по старой модели, не пытаясь редактировать и исправить старую модель.
cybec вне форума
Непрочитано 22.08.2009, 12:55
Forrest_Gump
Щелково МО
cybec, может вместо предложения купить кота в мешке (еще не доказано, что предлагаемая Вами программа реально сможет выполнить задачу) предложите на пробу автору обработать одну модель. и если его качество устроит, то он скорее всего купит лицензию...
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2009, 12:56
senseysensor
вот эта функция, чувствую, подошла бы сюда больше других. После такой операции я бы просто вывернул новую сетку наизнанку.
Впрочем, думаю, у меня появилась возможность выкрутиться по-другому (на уровне станка). Но все равно всем спасибо за помощь.
Непрочитано 22.08.2009, 13:37
cybec
дизайнер
Мы всегда предлагаем пробную бесплатную работу для тех, кто интересуется каким-нибудь решением. Кроме того, мы всегда можем помочь на уровне оказания работ по услугам.
Такие большие файлы - обычно результат геодезической съемки.
Мне не очень понятны задачи и потребности автора. Поэтому трудно посоветовать что-то конкретнее. Кроме Magics мы серьезно занимаемся CATIA v5, RapidForm XOR, Geomagic. Все эти программы работают с STL.
Если нужна обратная поверхность c STL, то лучший путь - это булевы операции. Разворачивать нормали надо в сторону замкнутого объема.
При натягивании новой сетки по старой модели - можно самому задать количество полигонов, то есть оптимизировать сетку до разумного количества треугольников.
cybec вне форума
В какой программе можно сделать такие чертежи kanstantsin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 13.05.2009 13:57
Какой толщины можно сделать стяжку? Oleg Len Конструкции зданий и сооружений 2 20.03.2009 11:55
можно ли сделать солид с помощью поверхности? MFor AutoCAD 4 25.05.2007 21:13
