Расчет и обоснование предела прочности деревянной Колонны усиления
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет и обоснование предела прочности деревянной Колонны усиления
Результаты опроса: Какое время выдержит Деревянная Колонна до разрушения ?
Беспокоиться не нужно, Деревянная Колонна выдержит не менее 5 лет 2 28.57%
Деревянная Колонна выдержит 1 год 0 0%
Деревянная Колонна выдержит 0,5 года 1 14.29%
Ситуация Аварийная, нужно срочно усиливать Деревянную Колонну 4 57.14%
Голосовавшие: 7. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 21.03.2016, 09:50 #1
проф. Преображенский Ф.Ф.
Диагностика, Социология
Северная Венеция
Многоуважаемые опытные Форумчане !
Обращаюсь к Вам за технической консультацией и помощью в расчете конструкции шарнирно опертой деревянной колонны, выполняющей функции усиления сломанной чугунной стойки козырька.
Поясняю суть проблеммы :
Мы переехали в купленный нашей организацией новый офис, с выполненным прекраснейшим ремонтом,,,
Но вот (вероятно ночью) произошла незадача,,,чей-то автомобиль врезался в чугунную стойку козырька на входе в наш офис,,,
В общем пришлось временно укрепить сломанную стойку - просто попросили разнорабочего Равшана, временно (вязальной проволокой диаметром 3 мм, отожженная) подвязать к аварийной стойке Деревянную Колонну (сечение колонны 40 мм х 250 мм) Высота - от опоры (тротуар) до собственно говоря самого козырька...
Из нагрузок имеется :
1. Вес козырька входа;
2. Вес цветочных горшков (два);
3. Собственный вес непосредственно конструкций
4. Ну...вероятно снег...хотя наврядпи...и вероятнее всего гололедная корка...
Взамен сломанной стойки шеф тут же заказал новую, но в связи с презентабельностью и многофункциональностью технологии изготовления эксклюзивной чугунной стойки, вероятно понадобится много времени (точный срок изготовления нам пока не сказали), поэтому нужно точно знать - сколько же по времени выдержит деревянная колонна усиления ?
Может быть кто то из опытных расчетчиков посоветует какие то нормы и программы, для определения срока, сколько продержится деревянная конструкция усиления ?
Для ясности ситуации прикрепляю информацию в виде фотографий и опрос (о времени предела прочности деревянной колонны усиления)
Буду весьма признателен Вам, за технически грамотные расчеты, советы и консультации
Название: Деревянная Колонна-1.jpg
ID:	167230  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Деревянная Колонна-2.jpg
ID:	167231  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Деревянная Колонна-3.jpg
ID:	167232  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Деревянная Колонна-4.jpg
Последний раз редактировалось проф. Преображенский Ф.Ф., 21.03.2016 в 09:57.
Непрочитано 21.03.2016, 10:17
1 | #2
kruz
Сообщение от проф. Преображенский Ф.Ф. Посмотреть сообщение
Дом №6?
По фото, на данную стойку - один.
1. Мало скотча, надо больше
2. Точная дата - оцениваю в 18 июня ("Алые паруса" и молодые каратисты наверняка попробуют...)
Ну не так подводят временные подпорки....
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2016, 10:23
Северная Венеция
kruz,
Благодарствую !
Вы несомненно (и это не только мое мнение !) являетесь сильнейшим техническим специалистом в области Технических Обследований в С-ЗФО !
- А как нужно подвести подпорку ?
- Вы имеете в виду угол наклона стоек ?
проф. Преображенский Ф.Ф. вне форума
Непрочитано 21.03.2016, 10:31
1 | #4
v.psk
Псков
Предложенный вариант усиления не обеспечивает безопасности дальнейшей(пусть даже временной) эксплуатации. Более того, эффект от подобного усиления околонулевой. Опора должна обладать достаточной устойчивостью, или как минимум геометрической неизменяемостью.
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 21.03.2016, 10:42
Северная Венеция
Вероятно... наиболее грамотный на данный момент технический совет
Благодарствую !!!
Непрочитано 21.03.2016, 10:56
1 | #6
Есть мнение, что данная конструкция соответствует типичной методике усиления аварийных конструкций инженерных сооружений, за исключением одного момента - одиночные подкрепляющие стойки должны быть подклинены.
Однако как видно из фото выполнено дополнительное усиление стойки проволокой и скотчем, что компенсирует отсутствие подклинивания.
Вывод: Беспокоиться не нужно, Деревянная Колонна выдержит не менее 5 лет, при условии своевременной замены разрушаемого гнилью основания стойки.
Автор темы   Непрочитано 21.03.2016, 11:09
Северная Венеция
Nike,
Благодарствую !!!
Всегда весьма и весьма ценил Ваше мнение !
Спасибо Вам, Друг мой !
Непрочитано 21.03.2016, 13:14
1 | #8
Бахил
Это вот этот брусок "деревянная колонна"? Можно было и не привязывать к сломанной стойке.
Offtop: Не понял при чём тут Расчётные программы?
Бахил на форуме
Автор темы   Непрочитано 21.03.2016, 13:38
Северная Венеция
Бахил,
Благодарствую за Ваше внимание к теме...
Но ведь как то же надо было подпереть чугунную сломанную стойку ?
- А как ? - поэтому вполне логично выглядит решение привязать к сломанной чугунной стойке деревянный брус, или как Вам угодно...колонну...ну в общем даже и не знаю как правильно назвать сие усиление..."дрын",,,что ли...
P. S. : В любом случае оставлять просто сломанную чугунную стойку было бы нелогично...
Непрочитано 21.03.2016, 13:49
2 | #10
проф. Преображенский Ф.Ф., ув. профессор, предлагаю воспользоваться случаем и подойти к решению задачи творчески:
ID:	167249  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	167250  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 21.03.2016, 14:30
Северная Венеция
Nike,
Благодарсвую за оперативные советы !,,,
Мысль конечно же нестандартная...
Но...сами понимаете - ведь могут попросить Согласования Архитектурной композиции...цветового решения фасадов и вероятнее всего пошлют в КГИОП...
Непрочитано 21.03.2016, 14:43
1 | #12
Лоскутов Илья
не знаю
В схеме есть треугольник - значит устойчива?
Жаль только одна сторона в виде растяжки (но там же растяжение все равно)
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 21.03.2016, 16:40
v.psk
Псков
Offtop: у меня на эту тему появилась ассоциация с калекой, к которому поставили второго калеку, чтобы они вместе играли в футбол.
v.psk на форуме
Расчет усиления колонны Zheka_81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 11.08.2010 23:13
Где найти расчет усиления круглой ж/б колонны? Elena Sergeevna Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 25.03.2009 12:43
Расчет усиления монолитной ж/б колонны круглого сечения Elena Sergeevna Железобетонные конструкции 7 15.12.2008 16:09
