Заложил в КМ трубы по ГОСТ 10704-91, изготовитель изделия не доволен...
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Заложил в КМ трубы по ГОСТ 10704-91, изготовитель изделия не доволен...
Непрочитано 21.03.2016, 22:17 #1
dik-son
Kazan
Кто сталкивался, помогите уточнить для разработчика КМД и изготовителя в одном лице марку трубы по ГОСТ 10704-91 размером 1020х12мм, заложенную в КМ в техспец стали. Полностью в КМ прописан был так: Трубы стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91, сталь принят С345-3. По заверению этого господина, я допустил серьезную ошибку в проекте и об этом уже доложено с его стороны моему директору фирмы, и как теперь выяснилось виновных ждет наказание вот так нынче делаются дела. ГИП пытался выяснить что он хочет, тот обмолвился нужно было указать водопроводные или газопроводные или еще какие...
Так то я привык ко всему относится с юмором, но в последнее время одни расчеты, жена ругаться запретила, объект серьезный, мозги подустали малость, растолкуйте а? Делаем общий объект, такие вещи как взаимовыручка и взаимодополнение уже не модно?
Непрочитано 21.03.2016, 22:46
Дмитрий25
Отправить сообщение для Дмитрий25 с помощью Skype™
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
объект серьезный
Смотря какой объект. есть определенные требования к качеству швов опять-таки.
этого господина
что он хочет,
Кто он-то? Заказчик?
З-забота)
Дмитрий25 вне форума
Непрочитано 21.03.2016, 22:56
Вячеслав А
проектировщик КМ
Сама по себе труба обычная. Из С345 может не найти? Не так давно столкнулся с похожей проблемой, все равно нашли, правда диаметр был поменьше. Заказчиков иногда не понять)) все равно расскажет, что ему нужно.
Вячеслав А вне форума
Непрочитано 21.03.2016, 23:09
Podpolie
Интересный какой дядька, ракету наверное или самогонный аппарат собирает))).
У Вас случайно труба не для котлована - шпунт, буронабивные сваи с оставляемой обсадкой или временная распорная система. Я обычно, для этих конструкций, так и указываю для труб Б/У - "....из-под газа или нефти....". От особо одаренных подрядчиков подстраховка, что бы из под воды или теплотрассы гнилье не притащили.
А ругаться и у нас здесь не дают - банят)))), а хочется, да и понятней, с эти самым.....))))
Podpolie вне форума
Непрочитано 21.03.2016, 23:15
s7onoff
1) По ГОСТ 10704 нужно указывать класс точности труб - пункт 3.1.
2) Нужно им закладывать группу по ГОСТ 10705.
Не знаю, насколько важны эти два пункта.
3) Но вот что меня действительно смутило бы - дык это сталь по ГОСТ 27772-88 для труб. Ибо сталь по ГОСТ 27772-88 для двутавров, швеллеров, уголков, листов, полос и гнутых профилей.
Непрочитано 21.03.2016, 23:59
Medoved
А что за изделие? Может бесшовные трубы хотят.
Хотя при такой постановке вопроса, скорее всего кто-то просто имитирует бурную деятельность (такую ошибку важную нашем! какую? неважно, уже доложено!)
Medoved вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2016, 09:18
dik-son
Kazan
Он - изготовитель, изделие - несущая колонна, к марке стали придирок нет, 09г2с имеете ввиду, да было бы еще более грамотнее, хотя труба делается из листового проката для которого сталь как раз 09г2с и который взаимозаменяем с С345, да и в этом долбаном ревите для меньшей головной боли был указан один вид стали. Но вся фишка еще в том, что чертежи официально без подписей им выдавали давно для изучения на предмет "найдут-не найдут", что вполне нормально считаю, вопросов не возникло, снабженцы якобы все нашли. Дальше добили КМ и теперь у них на руках официальные чертежи, правда в стадии П и без экспертизы.
----- добавлено через ~18 мин. -----
В чертежах КМ указывать класс точности? Ну хорошо, приму на вооружение, долбану 1 класс впредь.
По второму пункту можете привести пример, как грамотно это прописать, ведь в 10704 указаны геометрия, (10705 для труб диаметром от 10 до 630мм), и если идти к ГОСТу 10706 то там снова требования к изготовлению самой трубы? В КМД нельзя это выяснить?
dik-son вне форума
Непрочитано 22.03.2016, 10:12
s7onoff
dik-son, то есть самый важный момент из моего сообщения вы просто проигнорировали. По первым двум - это требование ГОСТ 10704, а не моё, не ко мне вопросы. Я лишь предположил, что это может быть причиной капризов изготовителя. Тем не менее, вариант с неправильной сталью я все еще считаю гораздо более вероятным.
Автор темы   Непрочитано 23.03.2016, 10:01
dik-son
Kazan
Хммм... давайте тогда четко по ГОСТу 10706, где указано что трубу, указанную в проекте, можно изготовить из низколегированной стали, если углеродный эквивалент не превышает 0.48%. Далее, низклегированная сталь для строительных конструкций - марка стали 09г2с, углеродный эквивалент не превысил 0.48%, точное число получилось 0.46%. Далее по таблицам прослеживаем, что марка стали соответствует нужному для меня классу прочности 345. Сталь их не смущает, мою трубу просто надо заказывать из завода с урала вродь, сейчас изготовитель предлагает 2 варианта труб, которые легко найти - по 20295-85 (магистральные трубопроводы) и по ТУ 1303-002-08620133-01(пар и горячая вода). Я в принципе не против госта 20295, отклонения по геометрии минимальные и изделие получилось бы точнее, и швов меньше, но там прописано, что трубы предназначен для трубопровода, про строй конструкции ни слово.
dik-son вне форума
Непрочитано 28.03.2016, 11:46
Leonid555
Согласно СП 16.13330.2011 (СНиП II-23-81* Актуализированная редакция) "Стальные конструкции" в Таблице В.2 - "Стали для труб" есть внизу таблицы хитрое Примечание - Трубы, поставляемые по другим стандартам и ТУ, в том числе зарубежного производства, следует назначать по согласованию с организацией - разработчиком настоящих норм.
То есть формально - вы не имеете права разрешать применение труб не по СП. Это прерогатива разработчиков НОРМ. Вот пусть к ним заказчик и обращается.
Можете смело посылать этого сердитого господина идти ... лесом. Вы не имеете права применять в проекте трубы неуказанные в СП 16.13330.2011. И точка! Вот никаких ему водопроводных или газопроводных ... Не понимает что в СП написано? Его проблемы! Хотят заменить трубы? Пусть получают на это разрешение у разработчиков НОРМ.
Последний раз редактировалось Leonid555, 28.03.2016 в 11:54.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 06.04.2016, 00:34
1 | #11
lexabelic
Труба D=1020 по ГОСТ 10704/10705 - это редкость, не знаю, делают ли их вообще по факту. Есть до диаметра 630...720, из стали 3 в основном.
Сравните ГОСТы 10705 и 20295 - увидите, что трубы для магистральных нефтепроводов - изделия гораздо более серьезные.
Заложите трубу по ГОСТ 20295, категория прочности К35 (валовая, из стали 17Г1С, по химсоставу соответствует EN-овской S355), такую трубу такого диаметра найти не проблема. Ну или К30 (09Г2С).
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
ИМХО, это личная проблема составителей СП, которые переписали это из СНиП II-В-3-72, когда других труб в природе не было еще.
Не путайте с водогазопроводными трубами по ГОСТ 3262 ! ))))
Если почему-то нельзя применять трубу по ГОСТ 20295 в строительных конструкциях - так это только из-за ее типа большой цены, и из-за того, что она, качественная, вся должна идти на газопроводы и нефтепроводы, где ее не хватает (это в понятиях 70х-80х годов, плановая экономика, удешевление и пр и пр.). Отсюда же в нормах ограничение на применение бесшовных труб.
Трубу 1020 по ГОСТ 10704/10705 вы нигде не найдете.
К сожалению, наше общество живет по принципу "Умри ты сегодня, а я завтра". Бюрократия, формализм, предательство цветут. Зона.
Последний раз редактировалось lexabelic, 06.04.2016 в 22:37.
lexabelic вне форума
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 Анкона Прочее. Архитектура и строительство 479 22.11.2019 08:33
Нумерация гостов (строительных) Дмитррр Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 11.03.2009 22:08
