Помогите подобрать муфту на моталку проволоки
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Помогите подобрать муфту на моталку проволоки
Непрочитано 22.03.2016, 14:14 #1
Алексей5247
Имеется моталка для намотки медной проволоки прямоугольного сечения 1*2 мм. Проволока движется с постоянной скоростью с внезапными остановками. Моталка приводится в движение мотором через редуктор. Редуктор вращается с заведомо большей скоростью. Между редуктором и катушкой установлена самодельная фрикционная муфта из диска сцепления ВАЗ. Работа муфты не устраивает, так как по мере заполнения катушки появляются рывки. Если же затянуть туже муфту, то во время остановки проволоки, проволока рвётся. На катушку помещается примерно 50-60 кг проволоки.
Хочу эту муфту заменить. Есть мысль поставить между мотором и редуктором гидромуфту, но мне не где её взять. Или заменить существующую муфту чем нибудь, но не знаю чем. Прошу совета, спасибо.
Непрочитано 23.03.2016, 05:56
а) сменить двигатель на двигатель постоянного тока (можно и асинхронник, но там помудрить придется) и выкинуть муфту (так работают узлы подмотки хороших катушечных магнитофонов).
б) поставить моталку осью вверх - пусть катушка под своим весом прижимается к вращающемуся диску - муфта исчезает
в) добавить узел петледержателя на подаче проволоки - внезапные рывки сгладятся (на нем же нередко делают систему регулирования натяжения)
Непрочитано 23.03.2016, 06:26
ratay
Все варианты, видимо, годятся. Я бы повозился со специальной муфтой, когда одна полумуфта посажена жестко, а вторая через пружину, работающую на скручивание. Но есть ли такие стандартные - не встречал, так что придется именно возиться и вряд ли подойдет ТС.
ratay вне форума
Помогите подобрать коррозионностойкую сталь с ТКЛР до 10,6 ppa Машиностроение 19 23.04.2015 17:39
Помогите подобрать тип сварки для наконечника Ж\Б сваи ALEX_ Железобетонные конструкции 2 15.04.2015 10:00
Помогите подобрать шпунт стальной. доброжелатель Металлические конструкции 4 02.09.2012 20:08
Помогите подобрать сталь аналогичную RAEX 355 MC OPTIM, но с более высоким Rm. Pavel Samofalov Машиностроение 7 29.04.2009 13:28
