Совмещение шарнирного и жесткого крепления колонн
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Совмещение шарнирного и жесткого крепления колонн
Непрочитано 23.03.2016, 15:17 #1
лариса К
Поперечное сечение здания показано на картинке. Предлагают совместить шарнирное и жесткое крепление колонн. В сечении связей нет, из плоскости портальные связи. Колонны все 35К1. Н=9 м. Подскажите, так возможно совмещать?
Непрочитано 23.03.2016, 15:26
Skovorodker
Жесткое крепление колонн с фундаментом? Зачем шарниры на краях? 35К1 пройдет и с Мю=2
Skovorodker вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 15:29
Бахил
Сообщение от лариса К Посмотреть сообщение
А смысл?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2016, 15:33
лариса К
Смысл в том, что используем фундаменты, которые предназначались для кирпичных стен. Это решение предложили фундаменщики.
лариса К вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 15:35
Бахил
Понятно. Возможно всё. Считать надо. А с чем связано шарнирное примыкание ригелей? Лучше жёсткое.
Бахил вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 15:38
СВязи поставить и нет проблем..
Пламенный привет им от металлокаркасопроетировщиков..... зачем жесткое примыкание в основании. Момент чем брать?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2016, 15:41
лариса К
Шарнирное потому, что для нашего производства так проще.
лариса К вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 15:42
Бахил
Момент чем брать?
вестимо чем - как всегда лопатой.
Offtop: Да и зачем нам момент? Момент нам не нужен.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2016, 15:43
лариса К
Момент брать усиленными фундаментами.
лариса К вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 15:45
Бахил
лариса К, да разницы между шарнирным и жёстким практически никакой.
Но если очень хочется, то можно оставить.
Ещё раз - считать надо. В принципе схема жизнеспособна, хотя и не рациональна.
Бахил вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 15:47
Выйдете, вероятно, без усиления.
Если у Вас поперечник такой на протяжении всего каркаса - то воообще про рамные узлы можете забыть.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 15:50
IBZ
Расчетчик МК
Можно. При условии обязательного программного (не, можно и вручную ) расчета на устойчивость. "Качающиеся" стойки довольно значительно ухудшит работу основных колонн, увеличив для них расчетную длину.
Что-то сечения с первого взгляда великоваты ... но утверждать не буду, так как слишком мало информации.
IBZ вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 15:55
wvovanw
ФАХВЕРК, расчетные длины колонн какие в твоей схеме?
wvovanw вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 15:59
Бахил
Чего это вдруг? Рамный узел куда угодно можно воткнуть.
Бахил вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 16:05
Skovorodker
Интересно, по Вашему опыту, какой коэф. мю для центральных колонн может быть (в этом случае)?
Последний раз редактировалось Skovorodker, 23.03.2016 в 16:34.
Непрочитано 23.03.2016, 16:08
Бахил
С жёсткой базой и шарнирными ригелями 1,7 от общей высоты.
Бахил вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 16:09
1 | #17
Единицы все.
Воткнуть-то можно.... только для чего. Отцов-классиков забываете, коллега.... фундаменты существующие, подпросядут, рамочка с рамненьким узелочком нагрузочку может дополнительную получить.... а зачем нам это всё?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 16:14
Бахил
Я так понял, что существующие только крайние. Вот там и будут шарниры. Остальные вроде новые.
Бахил вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 16:23
Ну как сделаете....
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2016, 16:32
лариса К
Предлагают по контуру здания шарниры, внутри здания жесткие базы
лариса К вне форума
Варианты не жесткого крепления трубы во взрывозащищенном корпусе EX D Pavek777 Машиностроение 6 24.02.2016 15:41
Расчет узла шарнирного крепления балки к колонне на 2 болтах через уголок Вячеслав_501 Конструкции зданий и сооружений 13 25.01.2016 12:31
Помогите с узлами шарнирного крепления навеса террасы к кирпичной стене дома. KatrinochkA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.12.2013 09:36
Стык секций колонн - серия ИИ-04 Wet Конструкции зданий и сооружений 1 01.06.2010 07:55
Места (узлы) крепления решётки колонн Владимир Егорьев Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 25.06.2008 21:48
