Расчет узла шарнирного крепления балки к колонне на 2 болтах через уголок
Спасибо за вариант. Однако если планки вместо уголка приварены к колонне и болтами крепятся к стенке балки, работу стенки балки на срез это, вроде, не улучшит. В любом случае мне нужно сделать именно так, как описано в заглавном посте, а значит вопрос в силе.
Ярославль
Хотел поднять эту тему: а при расчете стенки балки на срез берется просто момент инерции стенки (S*hw^3)/12 или момент инерции кручения It?
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
Харьков, Украина
Харьков, Украина
Для начала, всё сказанное мной это моя интерпретация методики из серии, так как изначальных предпосылок не знаю. Проверка б) есть не что иное как проверка из СНиП на срез при поперечном изгибе , поэтому логично J и S брать для всего сечения. Можете еще попробовать взять J для стенки и S для стенки и посмотреть на величину различия.
Кемерово
J - осевой момент инерции всего сечения.
S - статический момент части сечения (не полки) относительно нейтральной оси. Данная проверка на действие касательных напряжений действующих по оси балки. Имеется ввиду, что верхняя часть сечения - - сжимается - нижняя - растягивается (обычно так) в результате пытаются сдвинуться относительно друг друга в разные стороны, как следствие возникновение среза между каждой фиброй элемента по высоте, а максимальный - срез по нейтральному сечению. Короче, учебник сопромата в помощь, дорогие инженеры. |
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
В серии посмотрите в 2.440-2.1 есть расчет сварных швов (узел 20Б что-то похожее).
А так в серии 1.400-10 с узла 42 начинаются крепления балок на сварных уголках, но она отменена все равно нужно считать узлы.
Специалист по аварийному проектированию. |
Узел крепления металлической балки к железобетонной колонне при реконструкции здания | Scooter | Железобетонные конструкции | 68 | 08.12.2020 19:23 |
Узлы сопряжения стальных балок. Нужны знатоки. | plotnik | Металлические конструкции | 272 | 03.12.2015 14:55 |
Расчет жесткого узла сопряжения балки с колонной | Timewriter | Конструкции зданий и сооружений | 57 | 26.11.2012 14:31 |
