Узел крепления металлической балки к железобетонной колонне при реконструкции здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел крепления металлической балки к железобетонной колонне при реконструкции здания
Непрочитано 10.02.2009, 17:15 #1
Scooter
Исх. данные см. ниже
сообщ. #3
Последний раз редактировалось Scooter, 11.02.2009 в 01:03. Причина: сбой
Непрочитано 10.02.2009, 17:19
Forrest_Gump
Щелково МО
решение - воспользоваться поиском по форуму.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2009, 17:25 Узел крепления металлической балки к железобетонной колонне при реконструкции здания
Scooter
Исходные данные: в каркасном (ж/б) здании предыдущими собственниками демонтирован этаж (объединен четвертый и третий), здание первоначально четырехэтажное, хотели сделать концертный зал.
Задача: восстановить этаж.
Решение: металлический каркас, с опиранием на существующие конструкции.
Требуется: мнение по узлу крепления металлической балки к существующей ж/б колонне, опорная реакция 20 т.
Примечания:
1. Демонтирован этаж в средней части здания.
2. В связи с реконструкцией (изм. нагрузок, СНиП 2.01.07-85*), требуется усиление колонн, усиление производится металлической обоймой из уголков.
DWG 2007
узел А.dwg (144.3 Кб, 10825 просмотров)
Последний раз редактировалось Scooter, 11.02.2009 в 01:11.
Scooter вне форума
Непрочитано 10.02.2009, 18:25
Темы объединены.
Автор темы   Непрочитано 11.02.2009, 01:05
Scooter
Мнений нет? странно....
Scooter вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 02:27
№2 почему игнорируем? И правила форума пока еще не отменены!
Автор темы   Непрочитано 11.02.2009, 02:47
Scooter
1. А какое мнение содержится в высказывании №2? На форуме есть только одна похожая тема, но там суть вопроса не раскрыта, одна болтология, я лишь прошу компетентных (если такие имеются) специалистов выразить свое мнение по поводу узла крепления.
2. Какие правила я нарушаю?
Scooter вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 03:08
-=Xaoc=-
Иркутск
А в чем собственно проблема? Узел вполне жизнеспособный, осталось проверить все элементы этого узла на нагрузки и спать спокойно
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2009, 03:11
Scooter
В том то и проблема, что необходимо мнение, по жизнеспособности, т.к. аналогов таких узлов не встречал, элементы и св. швы рассчитаны с запасом...
Scooter вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 04:05
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Не могу открыть файл. Может быть это 2008 или 2009 Автокад? У меня 2006.
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 09:34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. Есть эксцентриситет (примерно 0,28 м) приложения вертикальной нагрузки - как этот момент влияет на общую схему каркаса?
2. Верхний пояс балки в узле можно доп. закрепить из плоскости рамы.
3. Ребро 240х150х10 можно наверно уменьшить до 60 мм. Там кстати нет сечения-ребра не видны.
4. Ну и все наверно...
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2009, 12:55
Scooter
Engineer IA, 2008
Ильнур,
1. Негативного влияния не оказывает, т.к. изначально в этом месте был жесткий узел. Колонны не проходят под действующие нагрузки - усиляем металлической обоймой.
2. Из плоскости рамы - второстепенные балки, крепятся шарнирно к главной, сверху монолитное перекрытие с несъемной опалубкой (профлист).
3. Можно, но уменьшается площадка опирания (=поясу двутавра), не принципиально. Ребра видно на Виде А, и на самом узле.
4. Спасибо.
Scooter вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 13:36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Scooter Посмотреть сообщение
Ребра видно на Виде А, и на самом узле..
На узле видны две поливинки одного ребра и фрагмент среднего ребра, на Виде А видны только видимые половинки ребер. (А вот невидимую планку видно ). Т.е. не видно половинки среднего ребра. Если она есть, то ....см.п.3.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 14:36
Another
Каким образом предполагается включать стальную обойму в работу?
Последний раз редактировалось Солидворкер, 11.02.2009 в 21:32.
Another вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 21:32
Another, пиши нормальным шрифтом!
Непрочитано 12.02.2009, 00:07
Scooter, то, что меня последнее время днем нет на форуме, не означает, что я ночью его не контролирую. То, что ты воспользовался поиском, стало ясно только в #7 (а, между прочим, можно было то же самое сказать и в #5, и в другой тональности). А по вопросу "какие правила" - топик-ап. Ей-богу, скоро у меня терпение лопнет и я начну тупо закрывать темы с топик-апами (это касается всех).
Автор темы   Непрочитано 12.02.2009, 01:22
Scooter
Кулик Алексей aka kpblc, хех... но отсылать всех по всем вопросам в архив тоже смысла по-мойму не имеет. Forrest_Gump написал ответ, когда тема еще не сформировалась, а произошел досадный сбой, в виде отправки на форум не готовой темы. Кроме этого, я думаю здесь не детсад, чтоб не посмотреть предварительно перед размещением темы, что возможно есть похожие темы? А насчет тональности: есть старый анек про пиво, могу в личку бросить, чтоб не флудить. =)
Ильнур, среднее невидимое ребро такого же сечения как и крайние ребра, а видимое ребро имеет размеры 240х150х10 для увеличения площадки опирания 45Б1 на 25Б1, но как сказал это не принципиально.
Another, при монтаже металлической обоймы, она автоматически включается в работу каркаса, а вот как выполнить грамотно монтаж, есть масса литературы по расчету усиления существующих конструкций и указания по монтажу. =)
Scooter вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 02:32
Forrest_Gump
Щелково МО
Offtop: Scooter, Вы не первый, кто сталкивался с проблемой монтажа балок перекрытия на существующие железобетонные колонны. И способы монтажа столиков уже обсуждались. Потому и рекомендовал воспользоваться поиском по форуму.
И не будет включатся автоматически в работу Ваша металлическая обойма из уголков. Это зависит от узлов примыкания обоймы к перекрытиям.
Автор темы   Непрочитано 12.02.2009, 02:42
Scooter
Forrest_Gump, на пальму первенства не претендую =) повторюсь, что читал обсуждение, только там "только" обсуждение (уж прошу простить за тавтологию), я же предлагаю конкретное решение, и готов выслушать конструктивную критику, а не отсылание "куда по-дальше".
Методы монтажа металлических обойм при усилении существующих ж/б колонн описаны в литературе (в т.ч. и узлы примыканий к колоннам; вопрос по опиранию на перекрытия - спорный.... не встречал), поэтому этот вопрос не затрагиваю в данной теме (думаю смысла не имеет). В любом случае спасибо за ответ, хоть и не конструктивный.
З.Ы.- есть несколько решений усиления несущих простенков каменных конструкций, разработанных ЦНИИСК, для сейсмоопасных регионов, так вот там узлы оипрания не играют никакой роли =), потому как их там вообще нет, обойма она и есть обойма.
Последний раз редактировалось Scooter, 12.02.2009 в 02:52.
Scooter вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 05:11
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Scooter!
Эксплуатировалось четырхэтажное здание с полным ж/б каркасом.
Вопросы:
- каркас какой серии? поперечный или продольный?
- сколько пролетов и их размер?
- высота этажа?
- Длина здания?
Перекрытие третьего этажа было демонтировано на части здания.
Вопросы:
- на какой части здания?
- колонны, вероятно, не демонтировались?
- средние ригели были демонтированы?
- почему Вы пришли к такому решению и методу усиления?
Ведь колонна воспринимала и была расчитана на нагрузку третьего, восстанавливаемого этажа!
...при монтаже металлической обоймы, она автоматически включается в работу каркаса...
За счёт сил трения обоймы с колонной?!
Это что-то новое в строительной технике!!
На главном виде узла показан ж/б ригель, на других видах его нет. Какой узел опирания ригеля на колонну?
А как Вы используете узлы демонтированных ригелей?
Возможен конструктивный совет при получении конструктивных ответов на поставленные вопросы.
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
Опорный узел металлической балки Nagay Металлические конструкции 5 01.08.2006 16:58
