Ищу типовые решения армирования разгрузочной жб плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу типовые решения армирования разгрузочной жб плиты
Непрочитано 25.03.2016, 09:13 #1
matrena374
Доброго дня! Необходимо заармировать вот такие разгрузочные плиты под проезжую часть и тротуары. Где можно найти расчёты или может типовые решения? Смущает выступающая часть плиты, которая, к тому же смещена относительно центра изделия. Буду благодарна за любую информацию, просьба "умников" поберечь свои энергию и не тратить ее на обливание меня грязью. Все учатся и с чего-то начинают, не обессудьте
ID:	167511  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось matrena374, 25.03.2016 в 09:26. Причина: Замена картинок
Непрочитано 25.03.2016, 09:34
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Делали плоские разгрузочные плиты с отверстиями под люки, изготовление по месту. Армирование ничем не отличается от армирования любой фундаментной плиты, отверстия обрамляли доп. арматурой, добавляли по толщине плиты пару круглых хомутов из A240. Считал по модели Пастернака, из зоны над колодцем основание исключал (там зазор по проекту). Практика доказала что все стоит. Вам точно нужны именно такие? может проще плоские?
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2016, 09:38
matrena374
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Проще плоские, но нужны именно такие
matrena374 вне форума
Непрочитано 03.04.2023, 10:03
Poreth
На какие нагрузки и какое опирание считаются разгрузочные плиты? Т.е. требуется разгрузочная плита над емкостью накопительной, расположенной под разворотной площадкой для фур. Мне кажется, что плита, нарисованная на картинке, ничего не разгрузит.
Poreth вне форума
Непрочитано 03.04.2023, 11:29
kopekopa
типа инженер
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
А кем она требуется? Распределительную (от колесной нагрузки) плиту лучше сделать в составе дорожного полотна, где фуры ездят. Без вот этого вкрапления бетона в грунте. Судя по всему, тут достаточно глубоко до верха резервуара, чтоб ничего не делать (?).
какое опирание
Считать как балку на упр. основании.
Offtop: Понятие разгрузочных плит стало очень распространено среди экспертиз и проверяльщиков. Сами не знают что это и зачем, но суют везде, где надо и не надо
Горловина выглядит опаснее, когда на нее колесо встанет (смятие стенки резервуара?). Опорную плиту нужно - для неё.
Последний раз редактировалось kopekopa, 03.04.2023 в 11:41.
kopekopa вне форума
Непрочитано 03.04.2023, 11:49
Poreth
Задание ВК. Нашел два руководства по установке таких емкостей - в обоих указаны требования по устройству разгрузочных плит.
Какие принципы проектирования разгрузочной плиты в составе дорожного покрытия?
Про горловину согласен, надо что-то и вокруг неё делать.
Poreth вне форума
Непрочитано 03.04.2023, 12:00
v.psk
Псков
Принцип простой- локальную нагрузку размазать по площади.
Проектировать сам толком не знаю как, хотя доводилось выполнять какие-то поверочные расчеты.
Тут еще проблема в отличном от проектирования строительных конструкций подходе, в том числе и по расчету и по расчетным характеристикам.
А по расчету... есть какой-то критерий, например в паспорте емкости, по допускаемому давлению? Или что будем считать успешным расчетом?
Может кстати производителя потрясти на предмет обоснований итп.
v.psk вне форума
Непрочитано 03.04.2023, 12:11
kopekopa
типа инженер
Рассмотреть плиту конечной жесткости на упругом основании и определить карту напряжений под нею от загружения колесами фур (саму плиту, видимо, тоже нужно проверить). И суммировать полученные напряжения с напряжениями от веса самого грунта (от высоты засыпки) в уровне верха резервуара. Полученные суммарные напряжения - это давление, передающееся на резервуар. И посчитать резервуар на данную нагрузку.
https://lib.madi.ru/fel/fel1/fel14E187.pdf
ПС. А какая все же высота засыпки?
Если упрощенно, то рассмотрите абсолютно жесткую плиту такой площади, чтоб среднее давление под ней от колёс (с учетом давления от веса нижележащего грунта) не превышало допускаемого давления на резервуар. Рассматривать вопрос глубже врядли ли кто-то потребует
Последний раз редактировалось kopekopa, 03.04.2023 в 12:23.
kopekopa вне форума
Непрочитано 03.04.2023, 16:04
Poreth
Высота засыпки 1,3-1,5м.
Производитель молчит как рыба об лёд.
Методичка классная - на первый взгляд ничего не понятно.
Poreth вне форума
Непрочитано 03.04.2023, 16:51
kopekopa
типа инженер
Ну нужны начальные параметры, от чего отталкиваться. Т.е. с чем сравнивать фактическое давление. Может там еще ребра жесткости какие-нибудь? Производитель наверняка должен иметь паспорт с предельными нагрузками на свое изделие или типа того. Или с вас и требуют расчет резервуара при наличии распределительной плиты?
Тогда любую плиту положите для удовлетворения ВК. Ничего_ему_не_сделается (при прочих равных условиях).
kopekopa вне форума
Непрочитано 04.04.2023, 09:12
| 1 #11
Poreth
Производитель только картинку с плитой выступающей на 1м за габарит емкости присылает. С припиской "Внимание! Расчет разгрузочной ж/б плиты производит специализированная проектная организация." И всё.
Попробую соскочить: "Разгрузочную плиту запроектировать в составе проекта устройства дорожного покрытия"
Poreth вне форума
Расчет поперечного армирования монолитной ж/б фундаментной плиты в Stark Boris Sergeich Железобетонные конструкции 2 04.04.2018 09:06
Моделирование ЖБ плиты в теле металлических балок в Lira 2013 Willy_Vrn Лира / Лира-САПР 37 06.11.2015 16:32
Узел крепления жб плиты перекрытия к ферме пролетного строения конвейерной галереи. Sergey Dav Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.05.2015 16:27
Расчёт армирования фундаментной плиты в SCAD CCC SCAD 12 07.05.2015 11:31
Помощь с определением типа жб плиты покрытия arser Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.02.2013 15:58
