Изучение ПК КЭ. Разбор отчетов
Конструктор
Хабаровск
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Пытаюсь разобраться сам. Вот что получается. Задаю расчетную схему - одиночный вертикальный стержень (сечение - спаренный С-профиль по виду двутавра, то есть сечение симметричное(!)) задаю граничные условия, нагрузки (одну простую вертикальнодействующую сосредоточенную силу(!)) произвожу расчет. В отчете мне выводится снова и снова Мх, Му, ексцентриситеты, формулы 50, 51 и т.д.(по всей видимости из СНиПа II-23-81* не актуализированная редакция 2005 года) Только я не пойму причем здесь все эти изгибные усилия если я задаю центральное сжатие...??? Подскажите кто понимает о чем идет речь.
Последний раз редактировалось Vovas_91, 29.03.2016 в 10:09. |
Хабаровск
Правильный совет дал DDlis. В двух словах: вывод для гнутиков сделан по аналогии с выводом для обычных стальных элементов. Пользователям-то надо в экспертизу расчеты нести, поэтому и ссылаются таблицы на проверки прочности (50) и устойчивости (51) СНиП II-23-81, поскольку отечественных норм для гнутиков пока нет. А вот какие формулы - это в поддержку. Редуцирование, разумеется, по ЕС 3, сами форматы проверок прочности и устойчивости в СНиП и ЕС 3 одинаковы, вопрос только в коэффициентах: фи, хи и т.п.
Хабаровск
----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
Что касается проекта СП от ЦНИИПСК им. Мельникова - то очень хочется верить что его наконец то примут и узаконят, дабы небыло беготни по всяким разным томам. Я нашел редакцию 2014 года, но она не утверждена и остается такой до сих пор, вроде как. Последний раз редактировалось Vovas_91, 30.03.2016 в 02:48. |
Бахил
для ЛСТК сигма-профили) и нагружений (например изгиб). А в тех случаях, которые охватывает, редуцирование по п. 7.20 совпадает с ЕС 3, поскольку разработчики обоих документов знакомы с работами Дж. Винтера из AISI 60-х годов прошлого века ![]() Vovas_91 Цитата:
Хабаровск
99% программа то не врет конечно, просто хочу понять)) |
Хабаровск
Jndtnxbr
Сбил вас с толку. Пардонте) ![]() В голове у меня было одно, а в отчете другое. Сейчас подгрузил отчет с расчетом стойки, дабы говорить конкретно. L=6м закрепление - шарнирное. В плоскости большей жесткости Lпр=6м; в плоскости меньшей жесткости Lпр=3м. (по факту она раскреплена в плоскости меньшей жесткости связью) Как я уже сказал в посте #10 не понимаю откуда берутся моменты Мх, Му. Вот что удалось разобрать(Говорю про редуцированное сечение, по отчету с первого поста): 1) Геометрические характеристики - согласен с программой ![]() 2) Проверка прочности по формуле 50 (см приложение, взято со снипа II-23-81) - согласен. N/Aeff=(14,2/3,52)*10=40МПа (в программе 39 - пойдет) 3) Проверка устойчивости в плоскости момента Мх (ф-ла 51, см вложение) - я разобрался что за величины там приводятся. По порядку "m"-это m (относительный эксцентриситет); "Eta_x" - это "ню" (по снипу коэффициент влияния формы сечения); m_efx - это mef относительный приведенный эксцентриситет; Fi_ex - коэф. "фи" определяемый по табл 74 в соответствии с условной гибкостью "лямбда" Но я так и не понимаю откуда берется "е" (эксцентриситет) он всплывает (в соответствии со снипом ) когда находишь m (относительный эксцентриситет) ![]() П.С. В итоге с алгоритмом вроде разобрался. осталось понять откуда в данном случае эксцентриситет у симметричного сечения. ![]() П.С.С. Ry*Yc - эта цифра получается сл образом 350(прокат стали)/1.1*0.9=286МПа (нашел переписку бывших коллег работающих в фирме с разработчиками) ну это так для справки, мб надо кому) |
Хабаровск
Спасибо Jndtnxbr!!! Вроде как решил и нашел правду для себя в одном месте, но столкнулся с непониманием - в другом
![]() Далее , как видно на фото, я не смог определить коэффициент "ню". Как бы я не пытался вычислить его по таблице 73 (старого снипа 23-81) получалось значение отличающееся от программного. Собственно говоря, если идти от обратного - в MicroFe поулчилось "ню" = 0,64/0,28=2,28. Сравнил я это значение и увидел такой диапазон в 11 строке(таблице 73) но там сечение совсем не мое ![]() П.С. Jndtnxbr Читал ваши вордовские файлы выложенные в теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=124792&page=8 (пост #154, #156, #158) - не всё конечно понял, но усвоял то что как то не совсем корректно изложена информация про расчет сжато-изогнутых стержней (не квадратного поперечного сечения) И вообще что то начинаю я запутываться во всех этих сжато-изогнуто-холодноформованно-изгибаемых стержнях ![]() ----- добавлено через ~19 ч. ----- Цитата:
На опережение - забив в МикроФе профиль одиночный гнутый С-образный "m_х" (относительный эксцентриситет) не поменялся в сравнении со спареным С-профилем(в виде двутавра), А вот "m_y" изменился, и вроде как, на величину равную разности координат центра тяжести Xc ( ну тоесть получается программа приняла эксцентриситет который возник в результате редуцирования) Последний раз редактировалось Vovas_91, 06.04.2016 в 08:53. |
ПК ЛИРА-САПР 2011. Что новенького? | Armin | Лира / Лира-САПР | 54 | 06.03.2013 11:56 |
Какие программы не следует удалять, чтобы AutoCAD Civil 3D 2011 работал нормально | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 02.01.2011 18:51 |
Проблемы с активацией Autocad 2011. | Mim | AutoCAD | 4 | 30.06.2010 13:35 |
Самостоятельное изучение программы Autocad "с нуля" | dimatz | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 18 | 12.11.2009 16:48 |
