Проблемы с активацией Autocad 2011.
Машиностроение
Владимир
А что на это говорит продавец?
Машиностроение Регистрация: 14.09.2003
Владимир
Продавца пока еще не спрашивали, ищем свои ошибки. Продавца не так легко найти, так как организация большая мы заказали программу и нам ее прислали из Москвы из головного офиса. Конечно начинать надо с продавца. Но возможно есть какие то "мелкие подводные камни" которые мы не учли при активации .
ИМХО - Inventor, MDT, AutoCAD Mechanical и AutoCAD вполне могут поставляться как bundle, т.е. единый комплекс. Активироваться он должен по одному серийнику и одному коду активации.
Может, лицензия должна быть сетевой, а запрашивается локальная (ну или наоборот)?
Калининград
Все программы, входящие в пакет "suite", не требуют отдельной активации. Активируется только базовый продукт - в данном случае inventor. А Автокад, должен после этого просто запускаться.
Серийный номер при этом один. И программы должны быть установлены на одном компе. |
AutoCAD 2011 | sagava | AutoCAD | 431 | 08.02.2013 16:46 |
Проблемы в AutoCAD Structural Detailing 2010. Строительные чертежи. | Колька | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 14 | 06.09.2011 08:17 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
AutoCAD Architecture 2009, проблемы с адаптацией | Михаил74 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 06.04.2010 12:51 |
проблемы с принтером в AutoCad | руслан | AutoCAD | 9 | 09.10.2006 05:32 |
