Можно ли вынести тамбуры на поэтажный переход лестницы Н1 с площадки на лоджию
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Можно ли вынести тамбуры на поэтажный переход лестницы Н1 с площадки на лоджию
Непрочитано 25.03.2016, 14:59 #1
Папаё
респ. Коми
Были тамбуры для выхода с лоджии внутри здания, для уменьшения ширины может на лоджии их разместить?
дома, эскизы
санаторий, дымоходы
Непрочитано 25.03.2016, 15:54
DJo Frey
Архитектор
п. 4.4.9 СП 1.13130.2009, Приложение Г СП 7.13130.2013
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F3%F0%E0%EB%2A
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EC%E1%F3%F0%2A
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2016, 14:46
Папаё
респ. Коми
Можно. автор "ГИП б/у" дал картинку. коротко и ясно
дома, эскизы
санаторий, дымоходы
Папаё вне форума
Непрочитано 28.03.2016, 14:42
1 | #4
Glop
Уважаемый автор, давший картинку, не прав.
Посмотрите п. 4.4.9 СП 54.13330, если нужны картинки - приложение Г СП 7.13130.
На картинке не то что между дверьми воздушной наружной зоны 4м. нет, даже до окна их л/холла до л/клетки от силы 2.5 м. Не говоря уже о тысяче мелких придирок, который каждый из нас соблюдает от раза к разу... Но тут они все вместе собраны
Последний раз редактировалось Glop, 28.03.2016 в 14:54.
Glop вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2016, 18:50
Папаё
респ. Коми
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
это вроде не требуется (данное требование не распространяется на переходы, расположенные во внутренних углах 135° и более) и я ошибаюсь, но там написано что длина этой зоны "ширина простенка между дверными проемами в наружной воздушной зоне должна быть не менее 1,2 м."
до окна их л/холла до л/клетки от силы 1.5 м
это да."Между дверными проемами воздушной зоны и ближайшим окном помещения ширина простенка должна быть не менее 2 м." у него явно менее, хоть и остеклена лоджия.
еще нужно уточнить про инвалида двигающегося в лк.
дома, эскизы
санаторий, дымоходы
Папаё вне форума
Непрочитано 10.04.2016, 19:12
Glop
Тут угол 90 гр., а не "135 и более".
А что за инвалид, двигающийся в л/к?
Glop вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2016, 21:30
Папаё
респ. Коми
Тут угол 90 гр
Будьте добры подскажите а где этот угол? и где отмеряется 4 м?
дома, эскизы
санаторий, дымоходы
Папаё вне форума
Непрочитано 10.04.2016, 22:36
Glop
Между стеной в которой стоит ДН-1 и стеной в которой стоит ОК1.
При примыкании одной части наружной стены здания к другой под углом менее 135о необходимо,
чтобы расстояние по горизонтали до ближайшего дверного проема в наружной воздушной зоне до
вершины внутреннего угла наружной стены было не менее 4 м; это расстояние может быть уменьшено
до величины выступа наружной стены; данное требование не распространяется на переходы, рас-
положенные во внутренних углах 135о и более, а также на выступ стены величиной не более 1,2
Вот еще, но тут я плаваю. Не помню уже, являются ли наружные стены воздушной зоны противопожарными 1-го типа:
5.4.14. Если при размещении противопожарных стен или противопожарных перегородок 1-го типа в местах примыкания одной части здания к другой образуется внутренний угол менее 135°, необходимо принять следующие меры: расстояние по горизонтали между ближайшими гранями проемов, расположенных в наружных стенах по разные стороны вершины угла, должно быть не менее 4 м. При расстоянии между данными проемами менее 4 м они на вышеуказанном участке стены должны иметь соответствующее противопожарное заполнение.
Glop вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 13:06
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
нет
fadeaway вне форума
Противопожарный переход из кухни в лоджию можно делать? riva Пожарная безопасность 1 22.07.2015 01:38
Можно сделать глубину площадки шахтной лестницы 800мм? pazzle Прочее. Архитектура и строительство 2 16.05.2012 22:34
