Расчет осадки столбчатых фундаментов с помощью элементов конечной жесткости
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет осадки столбчатых фундаментов с помощью элементов конечной жесткости
Непрочитано 25.03.2016, 21:27 #1
Max147d
Всем привет!
Подскажите, как корректно ли я считаю осадку столбчатых фундаментов под несущими колоннами производственного здания с помощью элементов конечной жесткости?
(Обратите внимание, что в основании колонн отсутствуют фундаменты, они имитируются связями конечной жесткости.)
На данный момент использовал рекомендацию одной из книг «по SCADу» следующим образом:
В основании колонны принял связи конечной жесткости по оси Z и наложил обычные связи от смещения по X, Y. Жесткость по Z задал и вычислил как коэфф. постели C1 * «на площадь подошвы столбчатого фундамента».
По идеи, такая манипуляция должна помочь воссоздать "Винклеровское" основание.
Последний раз редактировалось Max147d, 25.03.2016 в 21:34.
Непрочитано 25.03.2016, 22:14
Boris_1
ПГС
Из того, что вы написали невозможно сказать правильно посчитана осадка или нет. Может вы хотели спросить допустим ли такой способ моделирования взаимодействия здания с основанием?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 23:15
s7onoff
обычно сначала считают осадку, а потом делят на неё нагрузку и получают жесткость для этих пружинок. Как Вы посчитали КП?
Непрочитано 26.03.2016, 01:36
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Хмм, тут только 2 предложения:
1. Сделать жесткие опоры здания, взять реакции и вручную посчитать осадки принятых фундаментов;
2. В опорах задавать принятые (посчитанные) фундаменты как пластины и каждую точку закреплять по рекомендациям;
В Вашем случае результаты корректных значений осадок не дадут.
Offtop: Корректных значений не будет, так как коэффициент постели берется из геологического элабората, а там даны максимальные напряжения и ожидаемые осадки для штаммов определенных размеров на определенной глубине заложения
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2016, 18:38
Max147d
Делов в том, что мне данный способ подсказал один опытный конструктор. Но я не уверен, что правильно трактую его слова, поэтому создал тему, надеясь, что кто-нибудь пользуется такой же методикой и укажет на ошибки.
На счет моделирования «Винклировского основания» с помощью связей конечной жесткости описано в книге «SCAD Office. Вычислительный комплекс SCAD. В. С. Карпиловский, Э. З. Криксунов, А. А. Маляренко, А. В. Перельмутер, М. А. Перельмутер» стр. 105 – 106.
вот выдержка из книги:
Max147d вне форума
Непрочитано 26.03.2016, 20:09
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Max147d, вопрос как вы определили коэффициент постели?
А самое непонятное для меня - зачем эти манипуляции?
Как правило проверяют осадку и разность осадок н предельные значения по СП и успокаиваются
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2016, 21:39
Max147d
Так вот я и хочу определить разность осадок под каждой колонной, но чтобы не моделировать столбчатый фундамент, а с имитировать их спец. связями
Max147d вне форума
Непрочитано 26.03.2016, 21:45
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
еще раз - как вы определили жесткость связи.
Сообщение от Max147d Посмотреть сообщение
Вот по этой цитате откуда значение С1 взяли?
Сейчас у вас попытка совместного расчета, я похожее делаю, когда разность осадок больше табличных и нет возможности их выровнять. Усилия в элементах таких схем существенно меняются, я уж молчу о деформациях
Автор темы   Непрочитано 27.03.2016, 11:52
Max147d
Значение С1 я брал вычислив его стандартными средствами SCAD, т.е. в инструменте "Назначение коэффициентов упругого основания" далее "Расчет коэффициентов упругого основания", соответственно ввел послойно характеристики грунтов и нажал "ОК". Как мне известно полученные коэффициенты С1 и С2, задаются под подошвой фундамента. В мое случае для определения осадки умножил С1 на площадь подошвы фундамента и полученное значение задал как конечную жесткость по Z.
В качестве эксперимента, продублировал расчетную схему и смоделировал столбчатые фундаменты задав упругое основание под каждый с учетом вычисленных С1 и С2. Осадки получились одинаковыми, как в случае с элементами конечной жесткости.
Max147d вне форума
Непрочитано 27.03.2016, 18:42
1 | #10
al3003
Элементы конечной жесткости применяются для учета податливости основания при расчете конструкций здания. Для расчета осадки SCAD не годится.
Да, так можно.
Лучше коэффициент постели С1 для столбчатого фундамента определять не в самом SCADe, а в программе ЗАПРОС.
Последний раз редактировалось al3003, 28.03.2016 в 01:34.
al3003 вне форума
Непрочитано 28.03.2016, 07:48
SergeyKonstr
С крутильными что делаете? Аль шарнирные базы стоек там?
Для С2 нужны законтурные элементы, а так
потому что С2 не включили в работу.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 28.03.2016, 13:33
SkyFly
Хм.
А если столбчатые фундаменты замоделировать пластинами, связать отдельные фундаменты пластинами очень малой жесткости и запихать это всё в КРОСС? Корректно ли так оценивать перераспределение осадок и усилий в элементах?
SkyFly вне форума
Непрочитано 28.03.2016, 14:18
SergeyKonstr
В КРОССе фигня появится.
Автор темы   Непрочитано 28.03.2016, 17:23
Max147d
SergeyKonstr, база жесткая. Ограничил смещения по X и Y, чтобы получить максимальные усилия от сейсмики и в сторонней программе проверить столбчатый фундамент в особом сочетании выдрав полученные РСУ из СКАДА, а также базу колонны посчитать
Последний раз редактировалось Max147d, 28.03.2016 в 17:30.
Max147d вне форума
Непрочитано 28.03.2016, 18:54
SergeyKonstr
Эт вам нужно две схемы - одну с нормальной податливостью основания для стат. нагрузок, другую со связями по 6-ти степеням свободы для сейсмики. затем полученные усилия (нагрузки) просуммировать.
А есть не взаимоисключаемые РСУ в скаде?
Непрочитано 28.03.2016, 19:34
wvovanw
А есть в скаде функция импорта нагрузок в ФОК, как в Лире?
wvovanw вне форума
Непрочитано 28.03.2016, 22:55
vedinzhener
Орел
в старке есть моделирование осадок опор(по-моему перемещение опор называется), может и в скаде есть такое? Смещение опор называется функция при задании нагрузок, т.е. задаешь осадку и получаешь усилия от неравномерности смещения опор
vedinzhener вне форума
Расчет осадки по методу слоя конечной толщины(Егоров) luser Расчетные программы 8 17.05.2018 22:05
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. Prokurat Основания и фундаменты 40 05.06.2009 01:34
