Расход воды на собственные нужды котельной
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Расход воды на собственные нужды котельной
Непрочитано 26.03.2016, 02:14 #1
Dims0n
Нужно заполнить таблицу с технико-экономическими показателями, конкретнее стоит задача подсчитать годовой расход воды на подпитку сетей и на собственные нужды. Подскажите пожалуйста какие значения для чего брать, разобраться самому без посторенней помощи не выходит.
Тип файла: docx 1.docx (47.0 Кб, 404 просмотров)
Непрочитано 26.03.2016, 20:20
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Что за собственные нужды котельной?
Валериан вне форума
Непрочитано 26.03.2016, 21:20
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Расходы воды на котельную (собственные технологические нужды) могут быть самыми разнообразными и зависят от тепловой схемы котельной, вида котлов, способов обработки воды.
В простейшем случае, для водогрейной котельной без химводоочистки, это будет расход на подпитку тепловой сети, который определяется по СП 89 в процентах от емкости подключенных к котельной трубопроводов тепловых сетей и систем отопления.
Все технологические расходы определяются при расчете тепловой схемы. Выполняется по СТО 02494733 5.4-02-2006 Расчет тепловых схем котельных.
Дополнительно рассчитываются расходы на собственные нужды водоподготовки, там до сотни строчек расчета (в зависимости от качества воды и принятой схемы). И необходимая точность расчетов зависит от цели этих "технико-экономических показателей".
Прилагаю один из примеров расчета расходов воды в моей программе Лидер-РасходыВоды. Там несколько зданий, в том числе и большая котельная. на неё есть и расчеты "сантехнических" расходов и технологических, в том числе пример расчета расходов на водоподготовку.
Тип файла: pdf LiderWater_Demo05.pdf (8.64 Мб, 3385 просмотров)
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 27.03.2016, 12:45
Валериан
инженер-электрик
Пермь
На электроподстанции электроэнергия на соб. нужды расходуется для электроосвещения, электроотопления, вентиляции и прочее.
А на котельной вода на соб. нужды куда используется.
Валериан вне форума
Непрочитано 27.03.2016, 14:25
engngr
сети
Московия*
Туалет.
engngr вне форума
Непрочитано 27.03.2016, 17:29
ShaggyDoc
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Туда, куда я уже написал - на собственные технологические и бытовые нужды котельной. Причем отнесение любых расходов на собственные нужды определяется не путем философских рассуждений, а нормативными документами - приказами Минэнерго.
Потому, что это может значительно влиять на тарифы. Например, в котельную может быть заведен водопровод для нагрева воды на ГВС. Но эта вода не должна относиться к собственным нуждам котельных, т.к. она уйдет потребителям и учтена в их расходах.
Непрочитано 28.03.2016, 10:14
KronSerg
Вода - моя работа
В общем случае, собственные нужды котельной это:
1. Подпитка сетей.
2. Заполнение системы.
3. Продувка.
4. Нужды ХВО (Регенерация фильтров).
5. Охладители проб.
6. Уборка.
7. Хозбытовые нужды.
8. Пожаротушение.
Отдельно нужно отметить воду для ГВС.
Что конкретно не получается рассчитать, или с наличием чего не получается определиться?
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2016, 00:18
Dims0n
1. Подпитка сетей.
3. Продувка.
5. Охладители проб.
6. Уборка.
8. Пожаротушение.
В принципе все рассчеты имеются. У меня только один вопрос остался, при рассчете расхода на подпитку сетей написано: "Расход воды на подпитку тепловых сетей в настоящем случае определяется производительностью установки для химической обработки воды. Производительность установки химводоподготовки и деаэрации составляет 8м3/час.". Т.е. для данного значения необходимо рассчитывать? Там ниже указано qhrподпит.=5м3/ч, qподпитки=1,387л/с.
Dims0n вне форума
Непрочитано 29.03.2016, 15:58
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от Dims0n Посмотреть сообщение
Не знаю что значит "в данном случае", но классически пользуются п.6.16 СНиП 41-02-2003
6.16 Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:
в закрытых системах теплоснабжения — 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;
в открытых системах теплоснабжения — равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;
для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-аккумуляторов — равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков — по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.
Или коэффициентами эксплуатационных организаций.
KronSerg вне форума
Как рассчитать расход сетевой воды через регулятор в закрытой системе гвс? ventru72 Инженерные сети 8 03.12.2014 12:18
Как определить суточный расход воды? Klo Водоснабжение и водоотведение 4 14.12.2012 10:38
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. Уралов Инженерные сети 20 30.03.2011 07:51
