Некорректно создаётся граница поверхности по коридору в Autocad Civil 3D 2015
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Некорректно создаётся граница поверхности по коридору в Autocad Civil 3D 2015
Непрочитано 26.03.2016, 03:11 #1
Aleksejs88
Доброго времени суток.
Имеется поверхность по коридору, в свойствах коридора выбираю построить границу по внешней кромке коридора (corridor extents as outer boundary), тем не менее, в местах поворота проектной трассы границы поверхности выходят далеко за пределы коридора.
С чем это может быть связано? Самопересечение характерных линий коридора? Так и радиус кривых поворота задан 200 м, вряд ли тут самопересечение...
В ссылке ниже, насколько понимаю, тоже говорится о самопересечении.
https://knowledge.autodesk.com/suppo...ery-place.html
DWG 2013
Paukles_plans+profili_26.03.2016_send.dwg (9.66 Мб, 112 просмотров)
Непрочитано 26.03.2016, 07:21
daben
Пытаемся проектировать дороги
У вас на ПК160+82 сечения коридора пересекаются, будьте внимательнее.
daben вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2016, 11:46
Aleksejs88
Спасибо.
Как сделать, чтобы они не пересекались?
Aleksejs88 вне форума
Непрочитано 26.03.2016, 11:49
daben
Увеличьте радиус закругления в этом месте
daben вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2016, 11:51
Aleksejs88
Радиус закругления трассы?
Непрочитано 26.03.2016, 11:52
daben
Да, именно
daben вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2016, 11:55
Aleksejs88
Спасибо, сейчас пытаюсь это сделать.
Это можно сделать через свойства трассы? Просто не могу там найти такой опции? Или это нужно делать вручную через alignment geometry editor?
Непрочитано 26.03.2016, 12:00
daben
Я думаю любым способом можно, но в вашем случае, я просто прямо в чертеже за ручку радиус подтянул
daben вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2016, 12:45
Aleksejs88
За эту ручку надо тянуть?
Непрочитано 26.03.2016, 12:46
daben
Нет, за треугольничек
daben вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2016, 12:48
Aleksejs88
Странное дело- тяну, а он после всё равно на месте остаётся...
Автор темы   Непрочитано 26.03.2016, 12:53
Aleksejs88
На такое расстояние тяну- ноль эффекта.
daben
Поменяйте радиус через редактор геометрии, если так не получается
daben вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2016, 12:58
Aleksejs88
Таким образом?
Тоже ничего не меняется на чертеже...
Если не сложно, не могли бы вы, пожалуйста, пару скриншотов приложить- как вы это сделали, а то, боюсь, в этом году так и не пойму как это сделать...
ID:	167580  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 26.03.2016, 18:41
ironpvk
САПР
Пятая пиктограмма (кнопка) справа на aligment layout tools, после щелкнуть по радиусу и должна появится таблица редактирования элемента трассы (радиуса), если не появится то она четвёртая справа
ironpvk вне форума
Непрочитано 27.03.2016, 07:15
daben
Ну раз уж начал, то объясню до конца.
Чтобы провернуть эту сложнейшую операцию для начала вам понадобится изменить стиль отображения трассы. Иначе вы не сможете выбрать эту кривую для редактирования - прямо на неё попадает разрыв в типе линии.
Выделяете трассу, правой кнопкой вызываете контекстное меню, выбираете пункт "редактировать стиль трассы" (у меня всё на русском но расположение кнопок должно совпадать, смотрите скриншоты). Далее на вкладке "Отображение" поменяйте тип линий для отображения кривых на Continous - непрерывная. ОК
Затем вызываете редактор геометрии трассы, на появившейся панельке щелкаете 5 значок с конца. У вас откроется еще одно окошко для редактирования параметров элементов трассы с клавиатуры и курсор перейдет в режим выбора. Далее щелкаете прямо на вашу маленькую кривульку. В окошке появятся параметры этой кривой - радиус что то около 0.5 м (зачем он такой вам я не знаю, да и не в этом вопрос). В окошке в поле радиус меняете его на какой то больший, я например поменял на 1.4 м, нажимаете ввод и вуаля - ваша проблема устранена.
Название: Скриншот 2016-03-27 08.55.15.jpg
Название: Скриншот 2016-03-27 08.56.48.jpg
Название: Скриншот 2016-03-27 08.57.07.jpg
Название: Скриншот 2016-03-27 08.57.22.jpg
Название: Скриншот 2016-03-27 08.57.54.jpg
daben вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2016, 13:19
Aleksejs88
Сердечное спасибо.
Автор темы   Непрочитано 01.04.2016, 12:48
Aleksejs88
Эммм, люди добрые, может кто подскажет, как с такой проблемой справиться: при изменении крутизны откоса субассамблеи поверхность по коридору сходит с ума и сама субассамблея не выходит на существующую поверхность, а продолжается ещё чёрт знает куда.
Границы поверхности по коридору я добавлял интерактивно, frequency у меня везде 100 м.
Файл здесь- https://www.dropbox.com/s/6coc5ya43s...idora.dwg?dl=0
Позже нашёл самопересечение около пик. 47/00, но не помогло. Всё равно непонятно, почему поверхность распространяется чуть ли не на всю трассу, хотя границы ей заданы между пик. 46/00 - 60/00...
AutoCAD Civil 3D 2010. Анализ поверхности rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 22 21.06.2016 17:56
Проектирование станционных путей в AutoCAD Civil 3D 2015 zdarova_koresh Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 04.09.2015 18:24
AutoCad Civil 3D. Почему не поворачиваются метки поверхности по направлению увеличения отметок? Kirill_Ja Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 17.08.2014 15:42
Геодезия в AutoCAD Civil 3D PeMCoH Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.12.2012 15:08
AutoCAD Civil 3D 2010. Редактирование поверхности. rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 04.07.2012 15:01
