Помогите понять буржуйские обозначения на чертежах.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите понять буржуйские обозначения на чертежах.
Непрочитано 26.03.2016, 22:11 #1
Витаминчик
Попросили знакомые проконсультировать по ряду вопросов. Да вот беда- чертежи, как и их стройка, из-за бугра. Мало того что всё по-английски, так и обозначения у них свои. Пытаюсь осилить КЖ. Может кто сталкивался, например как понять 7RB@150 или 22DB25.
Тип файла: doc Документ1.doc (85.0 Кб, 214 просмотров)
Непрочитано 26.03.2016, 22:46
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
Похоже что: номер позиции_класс арматуры_@_шаг
andrejjerdna вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2016, 22:55
Витаминчик
Есть подозрение, что RB - reinforcement bar-арматурный стержень по-нашему, но вот какой- гладкий или периодичка. Спецификаций нет вообще.
Витаминчик вне форума
Непрочитано 26.03.2016, 23:05
Nagay
Metal Heart
Киев
возможно, количество_продольная/поперечная_диаметр_шаг (для поперечки)
Nagay вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2016, 23:13
Витаминчик
Заметил свою опечатку 7RB8@150. Пока предполагаю 7 стержней диам.8 с шагом 150- это похоже на поперечку, но вот с 22DB25, прям не знаю.
Непрочитано 26.03.2016, 23:26
drumbasser
7RB8@150 - 7 стержней диам.8 с шагом 150 гладкая
Сообщение от Витаминчик Посмотреть сообщение
как у вас с математикой и наблюдательностью?) считать умеем? 22 стержня диаметра 25 на все сечение, профиль периодический
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
Непрочитано 26.03.2016, 23:36
s7onoff
R - поперечная, D - продольная или мне показалось?
Непрочитано 26.03.2016, 23:55
1 | #8
maks-ufa
Round bar - круглый стержень RB
deformed bar - периодического профиля DB
maks-ufa вне форума
Непрочитано 27.03.2016, 11:06
s7onoff
то есть по классам по прочности у них арматура не делится - только по профилю?
Непрочитано 27.03.2016, 15:02
1 | #10
maks-ufa
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Перевод верный, но в контексте данного чертежа ошибся. Буквы R и D показывают класс прочности:
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2016, 15:17
Витаминчик
maks-ufa, спасибо, информация сходится, подтверждаю.
Непрочитано 27.03.2016, 16:29
Medoved
Не очень-то сходится по-моему.
Я в британских обозначениях не встречал две буквы (DB, RB). Это больше похоже на тайские обозначения
https://law.resource.org/pub/th/ibr/th.cs.24.e.2546.pdf
А сталь скорее всего в общих данных указана
Medoved вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 09:47
Bel
Structural Engineer
Israel
Британские вроде T ( deformed bars)- High yield
R ( plain bars)- mild steel
Bel вне форума
Непрочитано 27.03.2021, 16:45 Символы и обозначения на чертежах
глобус
Здравствуйте. Можете ли подсказать, коллеги, что означает символ Т? Это не указание на направление закручивания? Посмотрел нормативы JIS по резьбе, ничего такого не нашёл, ISO денег сразу хочет, американский Thread Gages не упоминает. Спасибо.
Модератору. Если есть отдельная тема по символам и обозначениям, готов переместить туда.
глобус вне форума
Непрочитано 27.03.2021, 17:00
Дмитррр
НЛО
Если приложишь чертёж или его фрагмент, то шансов получить ответ будет больше.
А вообще для резьбы есть ГОСТ 8724-81, но там нет Т.
Да и тему надо конкретизировать, назвав в заголовке "что обозначает буква Т в чертеже болта" например.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 27.03.2021, 18:28
глобус
Пытаюсь приложить. Что-то не цепляется. Сейчас ещё раз
Название: Новый документ2.jpg
глобус вне форума
Непрочитано 27.03.2021, 18:50
1 | 2 #17
Uzel
Инженер-проектировщик
Предположу, torsion (закручивание)
Uzel вне форума
Непрочитано 27.03.2021, 19:54
глобус
Cкорее всего. Я напрасно ищу заднюю мысль
глобус вне форума
Непрочитано 27.03.2021, 20:09
Komplanar
Если это узел по типу распорного анкера, только для арматуры с нарезанной на конце резьбой, то конструкция гайки, да без шайбы ... непривычная. C - похоже, бетон (concrete).
Но направление усилий подразумевает только такую работу, и T может означать только вращение, при таком сочетании стрелочек усилий в чертеже...
Komplanar вне форума
Непрочитано 27.03.2021, 21:23
Baumann
homo soveticus
Сообщение от Uzel Посмотреть сообщение
Или направление движения
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Помогите пожалуйста советом по автовыноскам подписей на чертежах. lesalmaz Прочее. Программное обеспечение 5 17.07.2012 20:04
Условные обозначения на чертежах freedomparrots Прочее. Архитектура и строительство 6 12.07.2012 08:19
Правила обозначения разрезов и узлов на строительных чертежах vfhc Прочее. Архитектура и строительство 3 13.10.2011 23:05
Уважаемые конструктора помогите разобратся в чертежах tolik_dnepr Конструкции зданий и сооружений 9 05.08.2011 09:36
Помогите разобраться в старых чертежах КМ Португалец Конструкции зданий и сооружений 9 22.05.2009 12:16
