Помогите разобраться в старых чертежах КМ
Structure engineer
All World
учусь на ГИПа Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Offtop: Португалец, что за наезд на Питерских?
СТ1 принята из 2шв.12-верх часть и 24-нижня часть насчет СТ1а из того же профиля,скорее всего отличие только "право-лево" Последний раз редактировалось motor-serg, 21.05.2009 в 17:19. |
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Дело в том, что на листе КМ6, где замаркирован узел и стойки, нет таблицы конструтивных элементов, написано: "работать с КМ7 - КМ13". А мне нужна именно эта стойка. Если в КМ8 "СТ1" - это уже другой элемент, тогда вообще без бутылки не разберешься. А мне нужно по быстрому дать ответ - возможно ли увеличение нагрузки? Если да, то будет и проект и обследование и т.д. А тут такие чертежи...
motor-serg По узлу-то нарисован двутавр.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
All World
Тем не менее это один объект. Каждый лист шифр меняется на 1. Наименование везде одно. Так раньше маркировали. Исполнители, правда, разные, их по всем чертежам я человек 12 насчитал и помянул русским словом.
Стойка Ст1 с листа Км-8 состоит из двух стоек-швеллеров 24, расставленных на 1000 мм, и горизонтальной траверсы из двух швеллеров 12, общая высота 3600 мм. Для подробностей нужно смотреть узел 15 на листе Км-13.
Вами выложены листы Км-8 и Км-9.
Воскресе |
All World
Ну, значит, как я и предполагал, это не та стойка СТ1, что в узле 3 на листе КМ9. Видимо что-то забыли, перепутали, и не внесли в таблицы. Еще одна таблица элементов есть на листе КМ1, но там тоже нет СТ1. Так что буду ориентироваться пока на двутавр № 22.
Помогите разобраться с показаниями прибора Оникс 2.5 | Marya | Обследование зданий и сооружений | 36 | 18.10.2019 14:25 |
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты | Жека | Основания и фундаменты | 49 | 10.09.2013 10:32 |
Жесткий узел на болтах. Помогите разобраться. | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 04.05.2012 06:42 |
"В точке ... создана линия нулевой длины" помогите разобраться | Mozgunov | Программирование | 18 | 27.11.2008 01:14 |
ANSYS 10 Помогите разобраться. | Aндрeй | ANSYS | 6 | 12.12.2007 00:03 |
