Нужно ли утеплять парапет кровли?
Парапет из кирпича? Думаю, что в Сибири надо утеплять везде, и внутри, и снаружи. Обычно делается несложный теплотехнический расчет, чтобы определить температуру стены в углу под кровлей. Если она выше точки росы воздуха в помещении, то можно и не утеплять, вообще-то. Но это при солидной толщине кровельного пирога (от 600 мм). В средней полосе такие штуки проходят иногда, в Сибири - вряд-ли.
Монолит. Дом 10 этажей, стены ниже плоской кровли утеплены минватой. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Спасибо. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Замеряли тепловизором, температура вверху стены на 3 - 5 градусов ниже t на уровне глаз. |
По поводу парапета. Вентфасад сам по себе- это не утепление фасада. т.е. утепления при этом может и не быть. видимо, решили сэкономить и на утеплителе, и на облицовке вентфасадом, и парапет торчит отдельно, а фасад- отдельно. Правильно- конечно, полностью утеплить и сделать вентфасад, как продолжение стены- это и правильно, и красиво.
А по второму случаю- не совсем понятно- что это. |
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Как мне кажется, без температурных полей здесь не обойтись, так как учесть одновременно столько воздействий конструкций и температур друг на друга простым теплотехническим расчётом нереально. |
Нужно ли утеплять пол по грунту в отапливаемом торговом цент | андрей1 | Архитектура | 18 | 03.04.2022 16:29 |
Какую сумму денег выставить заказчику за конструирование такой кровли? | L`esprit | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 26.04.2011 14:25 |
Нужно ли утеплять пол по грунту если утеплен цоколь? | dextron3 | Архитектура | 26 | 10.12.2010 11:30 |
Когда нужно утеплять стены подвала? | Колян | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 02.10.2005 00:58 |
