Какими функциями программы, возможно соединение двух пластин через стену?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Какими функциями программы, возможно соединение двух пластин через стену?
Непрочитано 28.03.2016, 12:53 #1
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Доброго времени суток. Решил освоить программу, и начать с более простого (на мой взгляд), усиление дверного проема. Вроде бы получалось все, расставил все профиля, пластины, но возникла проблема с болтовым соединением двух пластин через стену. А точнее не нашел такого соединения (быть может плохо искал, надеюсь). Подскажите как соединить болтом двух пластин через стену?
Название: Как соединить дву пластины через стену болтом.jpg
Автор темы   Непрочитано 28.03.2016, 16:13
erikbond
Ульяновск
Всё разобрался. Надо было просто ПСК по пластинам сделать, чтобы болты размещались поперек стены, а не вдоль (как было). И в свойствах болтов, надо пошурудить галочкой "гайка сверху", а также "Приращение толщины" поставить 10, затем 0. И будет соединение насквозь.
ID:	167682  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Соединил каркас.jpg
ID:	167683  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Соединил 3 свойства.jpg
erikbond вне форума
Расчётные программы (каталог, сравнение, отзывы) swell{d} Расчетные программы 266 24.06.2015 19:40
