Как посчитать высоту технического этажа с наклонным потолком?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как посчитать высоту технического этажа с наклонным потолком?
Непрочитано 28.03.2016, 15:54 #1
lyubosi
подскажите, пожалуйста, как посчитать высоту технического этажа (используется только для прокладки коммуникаций), если высота от пола до потолка у одной стены равна 1937 мм, а у противоположной 1560. Дом многоэтажный многоквартирный жилой.
согласно "Приложения Б" СП 54.13330.2011 "ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ"
2.7. Этаж технический - Этаж для размещения инженерного оборудования здания и прокладки коммуникаций, может быть расположен в нижней части здания (техническое подполье), верхней (технический чердак) или между надземными этажами. Пространство высотой 1,8 м и менее, используемое только для прокладки коммуникаций, этажом не является
Не понятно является ли он этажом? или же его можно не считать.
Непрочитано 29.03.2016, 07:39
Stierlitz
по всему получается что у вас "половина" этаж, а другая "половина" не этаж
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2016, 09:22
lyubosi
и как же тогда быть? включать его в этажность или нет?
lyubosi вне форума
Непрочитано 29.03.2016, 09:40
иваниваныч
Сообщение от lyubosi Посмотреть сообщение
Я бы включил.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 29.03.2016, 09:48
Stierlitz
в силу того что ни где не оговаривается какой процент скажем от площади застройки или от площади основных этажей считать полноценным этажем
встречал кривотолки что машинное помещение на кровле уже целый этаж))
у вас есть аргумент что это НЕ этаж?)) тогда этаж
Высота технического этажа по старому и новому актуализированному СНиП Общественные здания и сооружения: 1,6 или 2,1 м? Жека ЦПП Конструкции зданий и сооружений 25 28.04.2023 16:34
Как пожарные считаю высоту этажа? Hannyrik Пожарная безопасность 91 05.03.2021 16:32
Допускаются ли жилые здания с плоской кровлей и без технического этажа Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 1 29.07.2011 16:51
Выходы из технического этажа через лестницу верхнего этажа Route Прочее. Архитектура и строительство 10 22.01.2011 10:05
Выход с технического этажа на лестничниую клетку Н-1 через воздушную зону Vitamixe Прочее. Архитектура и строительство 3 29.04.2009 09:06
