Бывает ли катет сварного шва 4,5 мм?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Бывает ли катет сварного шва 4,5 мм?
Непрочитано 28.03.2016, 18:24 #1
eilukha
Приваривается ГСП со стенкой 4 мм. Требуется достигнуть максимальной несущей способность сварного шва через размер катета. Ограничение сверху 1,2*t=4.8 мм, т. е. 5 мм уже нельзя, можно ли принять катет 4,5 мм или только 4 мм?
Непрочитано 28.03.2016, 18:26
str02
питер
Доварите ребра и не мучайтесь.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 28.03.2016, 18:46
Skovorodker
Как на счет того, чтобы закладывать катет 5мм, а в расчет принимать 4,8мм?
Skovorodker вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2016, 19:18
eilukha
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
закладывать катет 5 мм, а в расчет принимать 4,8мм
- можно, конечно, только ограничение имеется для недопущения прожога, а не для учитываемой в расчёте части катета.
eilukha вне форума
Непрочитано 28.03.2016, 19:29
wvovanw
eilukha, СВ08Г2С?
wvovanw вне форума
Непрочитано 28.03.2016, 19:46
1 | #6
Skovorodker
Например, Гост 5264-80 (приложение 3) (ручная дуговая) дает предельные отклонения катета углового (для толщин 3-5мм) +1мм, т.е. превышение на 0,2мм не должно негативно сказаться.
Но в расчет все равно брать 1,2t
Непрочитано 28.03.2016, 19:48
1 | #7
wvovanw
из http://dwg.ru/dnl/1229
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2016, 23:31
eilukha
СВ08Г2С?
- да.
- да, кстати, моё.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.03.2016, 00:34
Бармаглотище
КМ, КМД
можно. округляем до целого мм и не парим мозг себе и окружающим.
Бармаглотище вне форума
Какой максимальный катет может быть у сварного шва Т3 прикрепления пластины в тавр к пластине? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 09.11.2022 13:53
Минимально допустимый катет (высота) сварного шва Romka Металлические конструкции 91 27.10.2020 10:35
Требования сварного соединения арматурных стержней и колец жёсткости при изготовлении круглых каркасов для БНС REMEL220 Железобетонные конструкции 16 09.09.2014 21:37
Катет сварного шва Koker Прочее. Архитектура и строительство 24 01.11.2013 10:04
Катет сварного шва 30 мм Sharnir Технология и организация строительства 3 31.08.2010 17:37
