Простановка размера диаметра с горизонтальной полкой и выноской
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Простановка размера диаметра с горизонтальной полкой и выноской
Непрочитано 29.03.2016, 15:03 #1
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Можно ли в Revit как-то настроить простановку диаметров как во вложенной картинке (с выноской по линии размера и текстом на горизонтальной полке)?
Название: C__Users_User_documents_Drawing1 Model (1).jpg
Непрочитано 29.03.2016, 15:46
1 | #2
extraneous
Не верблюд
Nels, да. Настройте стиль как на скриншоте.
Название: диаметр раземр с полкой.png
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2016, 19:51
Nels
Уфа
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Настроил. В целом все так и было, кроме пункта "Порядок чтения", теперь хотя бы текст горизонтально на полочке, что уже радует. Но положение текста приходится выставлять на глаз, чтобы линия выноски совпала с линией размера. Выноска текста цепляется к центру окружности и при повороте размера нужно снова вручную выставлять положение текста. Или я снова что-то упускаю?
Nels вне форума
SW простановка размера угла наклона поверхности Верра SolidWorks 4 24.07.2014 09:34
Простановка размера в поле листа (не выходит ставить в маштабе) Малюк AutoCAD 5 10.01.2013 09:58
Контекст размера под полкой Малюк AutoCAD 3 07.11.2008 16:13
