SW простановка размера угла наклона поверхности
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW простановка размера угла наклона поверхности
Непрочитано 23.07.2014, 15:01 #1
Верра
SW Можно ли проставить размер угла наклона поверхности от вертикали без проведения вспомогательной вертикальной линии и как ввести "2 фаски" ниже размерной линии фаски?
Непрочитано 23.07.2014, 22:59
Сообщение от Верра Посмотреть сообщение
Дописать
<stack>2 фаски
в поле текста размера.
А еще лучше использовать макросы, например этот http://leninsw.com/load/recorddimm/11-1-0-44
Можно иллюстрацию?
Автор темы   Непрочитано 24.07.2014, 08:36
Верра
Размер 5,5 градуса. И, кстати, можно ли указать не в десятых градуса, а 5 градусов 30 минут?
Тип файла: zip Вставка.zip (111.1 Кб, 19 просмотров)
Верра вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 09:06
В данном случае - нет
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1291308&postcount=2
Автор темы   Непрочитано 24.07.2014, 09:34
Верра
Спасибо!
Верра вне форума
SW 09 SP0 Отображение скрытого размера. Arkanoid SolidWorks 2 06.02.2013 08:33
SW 2006 SP2.0 Построить развертке поверхности viter_alex SolidWorks 20 05.02.2013 11:35
Простановка размера в поле листа (не выходит ставить в маштабе) Малюк AutoCAD 5 10.01.2013 09:58
SW: наложение тектуры на часть поверхности Creator SolidWorks 8 17.03.2008 14:06
Изменение размера 3-d поверхности... Лариса AutoCAD 10 17.02.2005 21:13
